roma1105
roma1105
09.06.2017 в 22:00:34
SB3, На днях увидел у знакомого нож с пяткой книпекс. Естественно взял попробовать. Кабель был 3*2.5 ввг нг, ГОСТ, но довольно деревянный. Внешняя изоляция очень плотно насажена, но почистить можно. Так вот за пол часа экспериментов с книпексом руку себе раз пять чуть не порезал. Соскакивает сволочь. Сантиметров 20 худо бедно можно почистить, а на щитке, к примеру метровые концы-хрен. Взял квт. Старого образца. Получше из-за огромной пятки. Не выскакивает. Но очень туго все равно. Ч итоге взял пару пассатижей и тупо разрывал кабель. Производительность выросла в разы. Так что все эти ножи хороши для коробок и подрозетников, или для кабеля где изоляция и так сама слезть хочет.
ZooZoo
ZooZoo
09.06.2017 в 22:08:20
Товарисчи! :) Не забывайте, что подобными "ножиками" легко разделывать только плоский кабель! И даже НМИ-01 прекрасно с такой задачей справляется. Если уж совсем невмоготу, то пятку на нем аккуратно прАвите на точИле (или напильником) и все ОК. Неужели так сложно до этого додуматься? :( :confused:
MaSeVi
MaSeVi
09.06.2017 в 23:48:49
ZooZoo написал: Если уж совсем невмоготу, то пятку на нем аккуратно прАвите на точИле (или напильником) и все ОК
А с какой стати кто-то должен что-то там доводить до ума?
ZooZoo
ZooZoo
10.06.2017 в 00:42:11
MaSeVi, Вы ведь перед тем, как что-то купить, это "что-то" изучаете? Так какие могут быть вопросы? На таких мелочах всегда проще дома что-то подправить, чем тратить время/деньги на возврат и поиск такого же, но под иной ТМ. Не понимаю вашего замечания вообще. Или вы просто так сказанули, чтобы "отметиться"? Так это зря.
MaSeVi
MaSeVi
10.06.2017 в 00:53:11
ZooZoo написал: Вы ведь перед тем, как что-то купить, это "что-то" изучаете? Так какие могут быть вопросы?
Вам дают попробовать разделать, прямо в магазине, и держат для Вас куски кабеля, так сказать "на пробу"? Или Вы такой мастер по заточке лезвия, что могли бы сразу отличить "на глаз" качество?)))
MaSeVi
MaSeVi
10.06.2017 в 00:54:02
ZooZoo написал: На таких мелочах всегда проще дома что-то подправить
Ещё раз, с какой стати я должен это делать??
ZooZoo
ZooZoo
10.06.2017 в 01:02:11
MaSeVi написал: Вы такой мастер по заточке лезвия, что могли бы сразу отличить "на глаз" качество?)))
Дело ведь не в заточке лезвия (в данном конкретном случае) Лично я могу в магазине оценить - нужен мне такой инструмент или нет. А иначе какой смысл его покупать? зы. если же вы инструмент просто так покупаете и уже дома его изучаете, то лучше не покупайте, вам он не нужен... :)
MaSeVi
MaSeVi
10.06.2017 в 01:08:33
ZooZoo написал: Лично я могу в магазине оценить
Как? Уверен. что и Вы лично остановиться на каком-то конкретном изделии для конкретной функции испробуете кучу моделей разных фирм. Как и любой инструмент...
Radio
Radio
Заблокирован
10.06.2017 в 09:37:31
MaSeVi написал: Ещё раз, с какой стати я должен это делать??
Вы можете хоть вообще ничего не делать, мир этого даже не заметит.
stroke
stroke
10.06.2017 в 10:27:31
roma1105 написал: SB3, На днях увидел у знакомого нож с пяткой книпекс. Естественно взял попробовать. Кабель был 3*2.5 ввг нг, ГОСТ, но довольно деревянный. Внешняя изоляция очень плотно насажена, но почистить можно. Так вот за пол часа экспериментов с книпексом руку себе раз пять чуть не порезал. Соскакивает сволочь. Сантиметров 20 худо бедно можно почистить, а на щитке, к примеру метровые концы-хрен. Взял квт. Старого образца. Получше из-за огромной пятки. Не выскакивает. Но очень туго все равно. Ч итоге взял пару пассатижей и тупо разрывал кабель. Производительность выросла в разы. Так что все эти ножи хороши для коробок и подрозетников, или для кабеля где изоляция и так сама слезть хочет.
roma1105, так само собой. Нож с пяткой для круглого ВВГ без заполнителя -- это только если чуток довести надо, на уже разделанном несколько сантиметров лишних снять, чтоб в коробке все аккуратно лежало. Как основной он для плоского идет (или для круглого с заполнителем, но его вообще чем угодно можно разделать). Для основной разделки круглого дубового -- у КВТ КС-25, КС-28, КС-28у. КС-25 довольно топорный и не особо удобен в руке, а КС-28 и 28у с автоповоротом ножа выпустили недавно, я их не дождался, купил Jokari. Но в общем и 25-м работать можно, иногда его туповатое, но широкое лезвие даже лучше -- разрез на оболочке шире. Но такие пружинные ножи как раз ни в коробку, ни в подрозетник не подлезут, и для плоского не годятся (у Jokari вроде есть разновидность специально для него). Всему свое применение.
КВТешник
КВТешник
10.06.2017 в 14:41:27
shtazi написал: КВТешник, он был в магазине один, который новая модель, и он был абсолютно тупой. Как будто его забыли заточить на заводе. Пришлось взять просто 01.
shtazi, Был косяк, производитель поменял схему заточки не согласовав с нами, в итоге всю партию которая была на складе пришлось перетачивать самостоятельно. Какая то часть ножей все таки разошлась по дилерам. В дальнейшем проблем не будет
