КВТешник
КВТешник
12.07.2017 в 08:52:53
SB3 написал: BravoOrlov, WS-12) Заявлено "... снятие оболочки с плоских проводов ВВГ-П, ПУНП".
SB3, Совершенно верно и на всех мастер классах мы это демонстрируем, что аппарат настраивается на снятие сначала внешней изоляции с плоских проводов а потом перенастраивается на зачистку сразу трех жил, не со всеми проводами это возможно например провод Камкабель ВВГ -НГ (А) очень тяжело поддается, внешняя изоляция толстая немного тянучая как резина и к тому же провода буквально впаяны во внешнюю изоляцию
КВТешник
КВТешник
12.07.2017 в 08:59:09
Киря2014 написал:
КВТешник написал:
shtazi написал: Купил ножик с пяткой, НМИ-01, разочарован. 3х2.5 еле режет.... 3х4 идет с огромным трудом.
shtazi, Данный нож для кабеля больших сечений в данном случае я бы рекомендовал вот эту модель http://kvt-tools.ru/vdetools/vde-knifes/nmi01a на ней лопаточка узенькая и как раз для мелких проводов
КВТешник, https://shtok.ru/stati/novinka-nozh-s-pyatkoy-i-chastichno-izolirovannym-lezviem вот почитал вопрос а в чем разница между этим и вашим НМИ-01А? Просто стою перед выбором... Был у меня ваш НМИ-01 крассный такой долго поработал им но он к сожалению приказал долго жит...
Киря2014, Подтверждаю что данные ножи были произведены на одной фабрике в Тайване, однако производитель поменял схему и принцип заточки данного ножа поэтому мы, столкнувшись с проблемой заточки, оповестили производителя об этом и переточили самостоятельно всю партию ножей. Ножи Штока так и остались в прежнем состоянии. Кроме этого производителю ножей мы выставили претензию потому что над новым ножом работал наш конструкторский отдел и производитель не имел морального права отгружать данный нож кому либо еще. Работа над ножом продолжается так что со временем выйдет совершенно новый нож, не уступающий, а возможно и лучший нож по сравнению с Книпексом и другими европейскими производителями.
Radio
Radio
Заблокирован
12.07.2017 в 09:45:07
КВТешник написал: и к тому же провода буквально впаяны во внешнюю изоляцию
Характерное свойство практически всех гостовских кабелей.
Т.е. ваша продукция для работы с ними не пригодна.
КВТешник
КВТешник
12.07.2017 в 10:15:09
Radio написал:
Radio, с тем что слева фотка проблем не должно быть с правым придется немного поковыряться с настройками, но работать будет в любом случае просто насколько это будет необходимо потому что во втором случае даже с настройками внешнюю изоляцию придется снимать длиной около сантиметра за один раз
КВТешник
КВТешник
12.07.2017 в 11:16:43
КВТешник написал:
Radio написал:
КВТешник, Да и кстати это возможность работы с плоским кабелем, потому что изначально инструмент предназначен для снятия изоляции с круглого кабеля!!!
Radio
Radio
Заблокирован
12.07.2017 в 12:49:24
КВТешник написал: потому что изначально инструмент предназначен для снятия изоляции с круглого кабеля!!!
WS-12 для круглого? Лолшто? :)
юра Т
юра Т
12.07.2017 в 13:39:43
КВТешник, да не снимает данная зачистка нормально внешнюю изоляцию, зря вы это официально заявляете, нормально срывает только на определенных кабелях и при определенной же температуре, сколько не возись с настройками
Киря2014
Киря2014
Самара
12.07.2017 в 14:21:36
КВТешник, Вот тут человек ихним ножем свободно вроде зачищает и даже раздает https://youtu.be/tZrugg7Q9CE может косяк был именно в партии по заточке? Я так понимаю что если ваш нож в нашем колхозе не найду можно и штоковский взять?!
КВТешник
КВТешник
12.07.2017 в 14:48:55
Radio написал:
Radio, Для снятия изоляции с круглой жилы провода сечением до 10 мм
КВТешник
КВТешник
12.07.2017 в 15:02:55
Киря2014 написал: КВТешник, Вот тут человек ихним ножем свободно вроде зачищает и даже раздает https://youtu.be/tZrugg7Q9CE может косяк был именно в партии по заточке? Я так понимаю что если ваш нож в нашем колхозе не найду можно и штоковский взять?!
Киря2014, Ну все познается в сравнении )) к нам реально обращались люди и жаловались на заточку ножа, поэтому и перетачивали все ножи результат естественно на порядок лучше, на ютюбе все это есть.
Киря2014
Киря2014
Самара
12.07.2017 в 15:11:26
КВТешник, А на вашем канале нет о нем обзора даже, как так то?
