19.08.2017 в 22:34:43
dokar написал: Медная сторона никак не желала опрессовыватся клещами
Забыли отжечь...
dokar написал: ПК35. Пришлось гидраликой давить.
Не потрескались?
dokar
dokar
Мадонатор
20.08.2017 в 21:14:08
Alex___dr написал: Не потрескались?
Слава богу - нет. Вот как в таких случаях с производителя "домашнему мастеру" упущенную выгоду содрать ? :)
Да, ни фига.
КВТешник
КВТешник
21.08.2017 в 10:19:59
Доброго дня всем коллегам, отдохнул теперь снова готов к общению. Крым и Кавказ благодатные места для отдыха.
КВТешник
КВТешник
21.08.2017 в 10:21:50
dokar написал: В очередной раз купил гильзы ГАМ от КВТ в Электромонтаже. И нарвался . Медная сторона никак не желала опрессовыватся клещами ПК35. Пришлось гидраликой давить.
dokar, что было в медяшку вставлено и какие сечения, ПК-35 уже довольно старый и проверенный инструмент, но у него есть ограничения на моножилу с ней можно применять только ПКу-35
КВТешник
КВТешник
21.08.2017 в 10:22:57
skunsofob написал: Правильно ли я понимаю, что если к прессу гидравлическому КВТ ПГРс-70 докупить набор лезвий Л-БРГ-12, то можно получить полноценный гидравлический болторез КВТ БРГ-12? И наоборот, из болтореза можно сделать пресс, докупив отдельно набор матриц? Или есть нюансы?
skunsofob, Все подойдет, но в БРГ другие прочностные характеристики у головы поэтому если вставить в лезвия в ПГР то возможно голова на выброс.
dokar
dokar
Мадонатор
22.08.2017 в 00:03:20
КВТешник написал:
КВТешник, Спешу обрадовать , с медной стороны как раз вставлялся ПВ-3 . И такая хрень в первый раз . До этого ваша фирма не подводила не с гильзами , не с опрессовщиками . Ещё раз такие ГАМы попадуться, обязательно сфотаю. У них медная сторона была в параллельных кольцах. На не бракованных гильзах поверхность - гладкая.
Да, ни фига.
22.08.2017 в 00:09:50
dokar написал: У них медная сторона была в параллельных кольцах.
С сайта : - "Медная и алюминиевая части гильзы соединены между собой методом фрикционной сварки и обеспечивают контакт металлов на молекулярном уровне" ИМХО медная часть проворачивалась (возможно при заниженном диаметре...) в цанге в процессе сварки... И медная сторона нагартовалась...
dokar
dokar
Мадонатор
22.08.2017 в 00:19:22
Alex___dr, Опаньки, мучительно вспоминал как кентаврики рождаются. А тут ответ эксперта. Брак налицо . Спасибо.
Да, ни фига.
skunsofob
skunsofob
Красноярск
22.08.2017 в 00:47:41
КВТешник написал: у головы
"Голова" это что такое?
КВТешник написал: если вставить в лезвия в ПГР то возможно голова на выброс.
А если наоборот - матрицы докупить к БРГ? Так надежнее будет? Матрицы есть отдельно?
КВТешник
КВТешник
22.08.2017 в 18:39:00
dokar написал: Alex___dr, Опаньки, мучительно вспоминал как кентаврики рождаются. А тут ответ эксперта. Брак налицо . Спасибо.
dokar, передам всю переписку по этому случаю в тех отдел пусть разбираются, авось и ответ какой дадут
КВТешник
КВТешник
22.08.2017 в 18:39:58
skunsofob написал:
skunsofob, нет, матриц для опрессовки отдельно нет в продаже, если только обратитесь в сервисный центр (но почти уверен что они откажут)
