vitya
vitya
22.08.2017 в 22:33:55
Добрый день! CTB-05 подойдет для обжима моножилы? пойдет ли как альтернатива ПК-16у, т.к. у СТВ есть возможность купить матрицу для НШВИ?
И еще вопрос. Задача соединить 2 моножилы на 1,5
  1. Необходимо ли чтобы проводники в гильзе занимали всю длину гильзы? Т.е. можно ли чтоб в середине проводника не было? Если нельзя, то можно ли чтоб например на 3/4 гильзы был один проводник, на 1/4 - другой? Или какое возможно соотношение? Или только 1/2 на 1/2?
  2. Сколько лучше делать точек обжима?
  3. У вас есть ГСИ, ГСИн, ГСИт, СОТК, ГМЛ гост, ГМЛ дин, ГМЛп, ГМЛо. Что лучше использовать?
  4. В каких случаях нужно применять Контактная проводящая паста?
Спасибо!
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.08.2017 в 23:43:57
vitya,
СТВ для моножилы - а почему вы сами не поискали ответ на этот вопрос? Если серия ПК, по документации "только многожила", нормально жмет моножилу в ГМЛ (см. этот форум), то будет ли то же самое делать данный инструмент если по заявлению производителя, он эффективнее:
Если сомневаетесь - можно ведь написать в саппорт?
  1. Это не принципиально. Главное - чтобы для любого из проводников было место для прожима (точка вдавливания) + отступы хотя бы по 1-2 мм.
  2. Одну на каждую жилу. Можете сделать две если гильза длинная. Был соответствующий документ, не могу найти.
  3. Тема для холивара. Но на практике все куда проще - одной матрицей можно жать разные стандарты (но с некоторыми оговорками).
  4. По вашему желанию, в целом не обязательно. Но если "душа просит" - почему бы и не нет?
Мои статьи по электрике
vitya
vitya
22.08.2017 в 23:53:04
Alexey_Spb, Я поискал:)) ПК для многожилы пишут четко, ПК-16у - официально пишут, что для моножилы подходит (т.е. не только форум) по СТВ никакой четкой информации про "жильность" нет(
Думал тут представитель КВТ, как раз, обитает:)
Спасибо за ответы! Отступы 1-2 мм - это до чего? :o
И я отдельно уточню, т.е. возможно, чтоб в середине гильзы не было проводника?
ZooZoo
ZooZoo
23.08.2017 в 00:03:15
vitya, представитель здесь обитает, вы правы. Но сейчас как-то поздновато для его ответов :), кмк, поскольку у них рабочий день от нашего отличается... Вы бы все-таки поискали ответы на сайте КВТ, там все есть. Вот, к примеру ссылка
КВТешник
КВТешник
23.08.2017 в 10:40:19
vitya написал: Alexey_Spb, Я поискал:)) ПК для многожилы пишут четко, ПК-16у - официально пишут, что для моножилы подходит (т.е. не только форум) по СТВ никакой четкой информации про "жильность" нет(
vitya, СТК, СТВ и СТА только для многопроволочных проводов, думаю в течении недели на сайте http://kvt-tools.ru/info/passports будут выложены паспорта на данный модели где все это прописано
КВТешник
КВТешник
23.08.2017 в 10:42:28
Если совсем грубо то инструмент для изолирки ориентирован на провод не ниже 3 класса гибкости, это же касается и практически всех матриц (геометрия)
vitya
vitya
23.08.2017 в 11:30:07
КВТешник, ого, интересно, можно вас попросить однозначно уточнить этот момент? т.к. на офф сайте я таки увидел следующее:
Каким инструментом лучше опрессовывать моножилу?
Важно не столько то, каким именно инструментом пользоваться, а каким типом матриц укомплектован инструмент. Выбор следует остановить на инструменте с клиновидными матрицами. При этом нужно помнить, что часто моножила определенного сечения оконцовывается наконечниками с номиналом на одно или даже два сечения меньше. В ручных пресс-клещах СТК-05, СТВ-05 и им подобным, трудности могут возникнуть при опрессовке крайних сечений диапазона: 6 и 10 мм². Пресс-клещи моделей ПК-16 и ПК-35 «КВТ» не смотря на то, что имеют клиновидный тип матриц, предназначены для опрессовки только на многопроволочных жилах, поскольку моножилу они просто не продавят. Мелкие сечения можно обжимать прессом ПКГу-50 «КВТ», предварительно поменяв установленные по умолчанию шестигранные матрицы на клиновидные.
и прокомментируйте пожалуйста
vitya
vitya
23.08.2017 в 11:31:54
КВТешник написал: Если совсем грубо то инструмент для изолирки ориентирован на провод не ниже 3 класса гибкости, это же касается и практически всех матриц (геометрия)
КВТешник, но ведь ств-05 имеет матрицу как раз не для изолирки?
КВТешник
КВТешник
23.08.2017 в 11:42:27
vitya написал:
vitya, тем не менее 3 класс гибкости
КВТешник
КВТешник
23.08.2017 в 11:47:51
vitya написал: КВТешник, ого, интересно, можно вас попросить однозначно уточнить этот момент? т.к. на офф сайте я таки увидел следующее:
vitya, до 35 сечения ПК-16у и ПК-35у (в зависимости от сечения) дальше уже на выбор механика или гидравлика,тип опрессовки (точка или гексагональный на выбор "учащегося" мы рекомендуем гексагонал), по второму вопросу не забывайте что у соединения есть несколько параметров которые регламентированы это механическая прочность и электрическая проводимость, чем меньше площадь контакта тем больше будет греться место соединения со всеми вытекающими последствиями, поэтому только 50/50
steel
steel
Сибай
02.09.2017 в 22:39:35
Интересует ПКВк-16т и ПКВк-16у, когда в продажу поступят?
