Songo
Songo
Старожил
19.09.2017 в 22:18:54
so1aris написал: Да, и чем торцевой лучше обычного У?
У торцевого поршенёк стоит, ими в теории обжимать легче.
so1aris
so1aris
20.09.2017 в 17:00:15
Songo, а по факту?
Songo
Songo
Старожил
20.09.2017 в 17:54:21
so1aris написал: а по факту?
Не знаю.
steel
steel
Сибай
25.09.2017 в 23:44:55
Владельцы ПКВК-16У и ПКВК-16Т, как обжимки, опишите пожалуйста, как жмут, ровно-криво, эргономику, ход, точность сборки, если можно фотки.
steel
steel
Сибай
28.09.2017 в 22:07:26
Представитель КВТ вы где? Столько вопросов к вам и тишина. Уж не запой-ли?
steel
steel
Сибай
28.09.2017 в 23:05:27
И еще просьба, покажите пожалуйста фото сумки монтажника С-06 снизу, жесткое дно есть или нет?
ZooZoo
ZooZoo
01.10.2017 в 18:58:49
С неделю назад приобрел две протяжки производства КВТ (от компании Fortisflex) на пробу, отчитаюсь... Взял вот такую: и такую: По первой замечаний пока вообще никаких, все гут. Сталька такова, что можно, похоже, ее даже в качестве рапиры использовать :) А вот по второй есть нюансы. При нагрузках, выше критичных :), оторвался хвостовик: На безымянном тайваньском заводе его обжали кое-как (хотя и шестигранной матрицей), внутри самого хвостовика никаких насечек нет. Тут все дело в том, что сама протяжка изготовлена из весьма качественного (нейлона ?) и достаточно жесткого материала диаметром 4мм. Вставить обратно выскочивший из хвостовика конец протяжки не получилось; после нагрева ничего не изменилось. Пришлось после нагрева феном плющить :) нейлон (?) пассатижами и пока оставить так; тем более, что процесс не остановить: Как дальше пристыковывать хвостовик на место и нужно ли это мне вообще - пока думаю :). Но проблема в заводской фиксации хвостовика есть, однозначно.
dokar
dokar
Мадонатор
01.10.2017 в 19:20:47
ZooZoo, Как вы определили критичность нагрузок на нейлоновую протяжку ?
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
01.10.2017 в 19:26:23
dokar, из собственного опыта и условий протяжки
хунта
хунта
Ижевск
01.10.2017 в 20:52:39
ZooZoo написал: С неделю назад приобрел две протяжки производства КВТ (от компании Fortisflex) на пробу, отчитаюсь... Взял вот такую: и такую: По первой замечаний пока вообще никаких, все гут. Сталька такова, что можно, похоже, ее даже в качестве рапиры использовать :) А вот по второй есть нюансы. При нагрузках, выше критичных :), оторвался хвостовик: На безымянном тайваньском заводе его обжали кое-как (хотя и шестигранной матрицей), внутри самого хвостовика никаких насечек нет. Тут все дело в том, что сама протяжка изготовлена из весьма качественного (нейлона ?) и достаточно жесткого материала диаметром 4мм. Вставить обратно выскочивший из хвостовика конец протяжки не получилось; после нагрева ничего не изменилось. Пришлось после нагрева феном плющить :) нейлон (?) пассатижами и пока оставить так; тем более, что процесс не остановить: Как дальше пристыковывать хвостовик на место и нужно ли это мне вообще - пока думаю :). Но проблема в заводской фиксации хвостовика есть, однозначно.
ZooZoo, Из опыта крепления наконечников на протяжках, КВТ не юзал. Эпоксидка наше все
ZooZoo
ZooZoo
01.10.2017 в 20:59:37
хунта написал: Эпоксидка наше все
да ладно! какая эпоксидка и нейлон? зы. плющим после нагрева нейлон (?) неподецки , сверлим отверстие 2...2,5мм и пользуемся :)
