Songo
Songo
Старожил
01.10.2017 в 22:50:11
ZooZoo написал: С неделю назад приобрел две протяжки производства КВТ (от компании Fortisflex) на пробу, отчитаюсь...
Насколько помню, проскакивала инфа, что хорошая протяжка стальная с нейлоновым покрытием Estiare d4mm L10m красная.
Songo
Songo
Старожил
01.10.2017 в 23:07:30
КВТешник написал:
Songo написал: КВТешник Скажите, как обстоят дела с новыми сжимами (орехами) для ответвления от стояков? В ваших действующих сжимах, корпус раскрывается элементарно, что опасно при обслуживании щита. Раньше писали (Кот), что разрабатывается то-ли новый корпус, то-ли новое устройство.
Songo, Честно говоря не отслеживал данную продукцию, но завтра постараюсь узнать и отписаться.
КВТешник, Здравствуйте. Есть какая информация?
КВТешник
КВТешник
02.10.2017 в 10:40:32
ZooZoo написал: С неделю назад приобрел две протяжки производства КВТ (от компании Fortisflex) на пробу, отчитаюсь... Взял вот такую: и такую: По первой замечаний пока вообще никаких, все гут. Сталька такова, что можно, похоже, ее даже в качестве рапиры использовать :) А вот по второй есть нюансы. При нагрузках, выше критичных :), оторвался хвостовик: На безымянном тайваньском заводе его обжали кое-как (хотя и шестигранной матрицей), внутри самого хвостовика никаких насечек нет. Тут все дело в том, что сама протяжка изготовлена из весьма качественного (нейлона ?) и достаточно жесткого материала диаметром 4мм. Вставить обратно выскочивший из хвостовика конец протяжки не получилось; после нагрева ничего не изменилось. Пришлось после нагрева феном плющить :) нейлон (?) пассатижами и пока оставить так; тем более, что процесс не остановить: Как дальше пристыковывать хвостовик на место и нужно ли это мне вообще - пока думаю :). Но проблема в заводской фиксации хвостовика есть, однозначно.
ZooZoo, Ну фраза выше критичных наверно и служит ответом, вообще сейчас запросил тех отдел по испытаниям на разрыв, знаю что данная протяжка производится на заводе (нарезается и опресовывается наконечниками), знаю что опрессовка там хитрая усилия расчитываются таким образом чтобы не занизить сечение нейлона внутри наконечника (тогда происходит нарушение целостности нейлона а отсюда и все последующие результаты)
КВТешник
КВТешник
02.10.2017 в 10:42:36
Songo написал:
КВТешник написал:
Songo, К сожалению данный проект сочли нецелесообразным по экономическим причинам, потребности в данных изделиях падают а себестоимость растет. Поэтому оставили все так как есть.
КВТешник
КВТешник
02.10.2017 в 10:44:34
steel написал: И еще просьба, покажите пожалуйста фото сумки монтажника С-06 снизу, жесткое дно есть или нет?
steel, http://kvt-tools.ru/mounting-bags/s06 там же есть видеобзор этой сумки (в том числе и дно) ткань усиленная прокладкой из пластика + резиновые ножки.
КВТешник
КВТешник
02.10.2017 в 14:13:51
ZooZoo, Отписал в личку.
ZooZoo
ZooZoo
14.10.2017 в 20:56:35
stroke написал: пряжка, да и ремень в целом
ремень уже почти превратился в веревку, т.е. скрутился :( :)
stroke написал: Одна из окантовок отверстий на ремне со временем отскочила
то же самое недавно произошло:
КВТешник
КВТешник
17.10.2017 в 15:16:32
В случае замены ремня на более прочный и с формованно зоной это приведет к удорожанию почти на 30-40%, нужно ли это, или каждый самостоятельно по мере необходимости сам заменит ремень на тот который посчитает нужным. Вопрос к сообществу примем в работу все что будет сказано.
TAB
TAB
17.10.2017 в 15:19:50
КВТешник, а поясните плз., какому стандарту соответствуют клиновидные матрицы ПК-16 и ПК-16У? И с какими гильзами их можно применять.
КВТешник
КВТешник
17.10.2017 в 15:46:06
TAB написал: КВТешник, а поясните плз., какому стандарту соответствуют клиновидные матрицы ПК-16 и ПК-16У? И с какими гильзами их можно применять.
TAB, вообще стандарт DIN, но инструмент доводился и испытывался на меди на 3 классе гибкости, можно использовать как ГОСТ так и DIN (разницы в этих сечениях ничтожна)
КВТешник
КВТешник
17.10.2017 в 15:54:40
КВТешник написал:
КВТешник, Сори уточню, желтой краской подняты диновские сечения потому что с другой стороны набиты японкий стандарт.
