КВТешник
КВТешник
01.11.2017 в 11:29:52
Rumato написал: КВТешник, Спасибо. Дороговато.
Rumato, скорее всего будет от 1600 до 1950 ( в зависимости от "доброты" партнеров)
Rumato
Rumato
Щелково
01.11.2017 в 11:52:40
КВТешник написал:
КВТешник, При наличии аналога за 1300 :o
КВТешник
КВТешник
01.11.2017 в 12:34:49
Rumato написал:
КВТешник написал:
Rumato, а поподробнее плиз про аналог
Rumato
Rumato
Щелково
01.11.2017 в 12:48:02
stroke
stroke
01.11.2017 в 13:35:17
КВТешник написал: Разницы конечно нет, но ровно до тех пор, пока сохраняется системность. Т.е. ежели гильзы делают в РФ, а пресс для них на Тайване, то это не играет роли пока сохраняется совместимость одного с другим.
TAB, А системность как раз сохраняется, я об этом писал. Даже в Таваньский инструмент можно вносить изменения по необходимости чем и занимаемся чтобы пара контакт- инструмент работала без сбоев
Ну, для обжима ГМЛ-П инструмента КВТ нет вообще.
На сайте указаны ПК-16у, ПК-35у, СТВ-05 и СТК05, ПГР-ПГРс 70-120. Ничего из этого нормально к ГМЛ-П не подходит. С клиновыми матрицами ПК, СТВ и СТК еще как-то более-менее, все-таки там и раньше с одним гнездом для 4 и 6 справлялись. Но тоже не очень хорошо с самой ходовой ГМЛ-П10. Она по размерам почти ГМЛ-6 (dн=6,5, а у ГМЛ-6 гостовской номинально 6, реально меньше, у диновской и (о) -- 5,5). В результате она не лезет в гнездо 6-4, и очень болтается в 10. Деформируется не только точка обжима, но и обратная сторона гильзы распластывается по гнезду.
ПГР-70 нормально жмет, если не дожимать до смыкания губок. Тоже не сахар, на мелких сечениях (ГМЛ-П6 в матрице 4) это не проконтролировать, слишком малое усилие.
В общем, подгонки пары инструмент-гильза указанные на сайте для ГМЛ-П инструменты не дают. Вопрос можно было решить выпуском соответствующей матрицы МПК, набора из четырех матриц для ПГР и П-варианта ПК-16/35у, либо подгонкой размеров ГМЛ-П под существующий инструмент.
КВТешник
КВТешник
01.11.2017 в 20:47:50
Rumato написал:
Rumato, Ну это совсем не то, у нас металлический кейс (основательный такой и вмещающий до 2 единиц инструмента) поэтому и цена такая
КВТешник
КВТешник
01.11.2017 в 20:50:59
stroke написал:
stroke, С половинчатыми гильзами хорошо работает ПК-16у, СТК или СТВ с 5 или 15 матрицей ну и ПГР-70 в распаячных коробочках самое то.
ZooZoo
ZooZoo
01.11.2017 в 20:56:37
КВТешник написал: С половинчатыми гильзами хорошо работает ПК-16у
также прекрасно работает ПК-16 :)
Rumato
Rumato
Щелково
01.11.2017 в 20:59:50
КВТешник,
По перчаткам узнайте пожалуйста инфу. И какие размеры?
dokar
dokar
Мадонатор
01.11.2017 в 21:20:19
ZooZoo написал: также прекрасно работает ПК-16 :)
И даже ГА 16 жмут , чего производитель не предусматривал. ;)
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
01.11.2017 в 21:21:58
dokar написал: даже ГА 16 жмут , чего производитель не предусматривал
жмут. и еще как жмут!
