КВТешник
КВТешник
05.02.2018 в 10:49:43
EAN написал:
КВТешник написал:
EAN написал: Брали в начале осени пару стрипперов КВТ WS-06. Каждым собрали по 2 шкафа автоматики на блочные котельные, параллельно с ними трудился "ветеран" Weicon Super 5. ПуГВ от 0,5 до 6. Потом они поехали на расключку датчиков котельных, подключением в шкафах занимался Weicon. КВВГнг(A)-LS, МКШвнг(А)-LS и МКЭШвнг(А)-LS сечение 1.5 и 1. При работе с сечением от 0,75 (ГОСТ) до 2,5 впечатления положительные, 4 и 6 грубо / жестко но снимает. А вот с 0,5 и 0,75 (не ГОСТ видимо) - это ад.... снимает через раз, а то и два и три, или вовсе мнет и не снимает. У Weicon'а дела % на 50 лучше на этом же проводе. По наблюдениям "болезнь" медленно прогрессирует у WS-06.
EAN, Попробуем в лаборатории поколдовать с этим инструментом, до сих пор была только одна проблема - с наличием данного инструмента больше ничего не слышал.
КВТешник, пробовали под пружину в ручке подкладку сделать, чтобы более эффективно зачищали малое сечение. Намного помогло. После этого перестали использовать хранение в закрытом положении, дабы не ослаблять пружину.
EAN, Спасибо за идею.
КВТешник
КВТешник
05.02.2018 в 10:54:23
SB3 написал:
КВТешник написал:
dokar написал: КВТешник, Что там с покрытием ШГИ , обещали травануть в камере с соляным туманом ?
dokar, устроили программу намного шире в том числе и хим анализ металла того что продают на рынке. Столько интересного и непристойного что теперь даже не могу это все озвучить. Как закончим весь комплекс испытаний будем делать выводы и принимать решения. Но за державу стало обидно...
КВТешник, а вот озвучили бы - хотя бы просто внешний вид без видимой маркировки или просто на словах "а) Пассатижы первого ( так и пишите "первого", "второго" и т.д.) производителя, цена, заявленная страна производства ( если удалось установить :) ), далее описание того,что узнали" и т.д. Инфы навалом и никто не в обиде). А-то, что страна завалена, извините, "навозом" - это и так всем желающим было известно.
SB3, Ну посмотрим как получится, а вообще 80% шарнирно-губцевого инструмента сделано из стали которая даже в виде сырья рядом с CRV не лежала, еще 10% сделано из хром-ванадиевой стали далеко от параметров ГОСТа. А мы только сейчас поняли почему наши пассатижи стоят так дорого с учетом минимальной наценки.
MaSeVi
MaSeVi
05.02.2018 в 10:59:06
КВТешник, Подскажите, пожалуйста, модель WS-06 только одним типом и ограничится? Не планируется дополнить линейку на другие сечения?
КВТешник
КВТешник
05.02.2018 в 12:54:09
MaSeVi написал: КВТешник, Подскажите, пожалуйста, модель WS-06 только одним типом и ограничится? Не планируется дополнить линейку на другие сечения?
MaSeVi, Будем в Ганновере на выставке в апреле, может подсмотрим чего нить интересное что можно было бы взять за основу при разработке подобного инструмента. придумать с нуля... мы пока не думали над этим, думаю что не доросли еще.
MaSeVi
MaSeVi
05.02.2018 в 12:59:11
КВТешник написал: может подсмотрим чего нить интересное что можно было бы взять за основу при разработке подобного инструмента
Да полно на рынке, зачем куда-то специально ездить)))
КВТешник
КВТешник
05.02.2018 в 13:05:45
MaSeVi написал:
MaSeVi, то что есть на нашем рынке давно уже в работе, оценка возможностей производства, спрос, права на инструмент (патент) ну и т.д. У Вас есть примеры? чего хотели бы видеть
MaSeVi
MaSeVi
05.02.2018 в 13:32:25
КВТешник написал: У Вас есть примеры? чего хотели бы видеть
Аналог вашего стриппера WS-06, только для сечений 6-16 кв.мм.
КВТешник
КВТешник
05.02.2018 в 14:36:56
MaSeVi написал:
MaSeVi, Принял
MaSeVi
MaSeVi
05.02.2018 в 14:46:12
КВТешник написал: Принял
Спасибо!!!
Joki5
Joki5
Витебск
05.02.2018 в 18:19:44
КВТешник написал:
MaSeVi написал:
MaSeVi, Принял
КВТешник, Дополню товарища: чтобы можно было реально чистить 16мм2. При этом на улице. (Основная масса ЩУРов, по крайней мере у нас, подключаются либо АВВГ X*16, либо СИП 16.) А то в сам щит - стриппер, кримпер. А как ввод, так начинается обгрызание... И спуск на контур тоже хочется цивилизованным методом щёлкнуть, гильзу одеть и обжать нормальным инструментом. По этому нужен 'большой' стриппер. Ведь есть же у вас ПК-35У, сделайте ему напарника.
dokar
dokar
Мадонатор
05.02.2018 в 19:06:22
Joki5 написал: СИП 16.)
Joki5 написал: При этом на улице.
Joki5 написал: чтобы можно было реально чистить 16мм2.
Joki5, Вы сначала найдите хоть один зарубежный образец автомата, способный чистить сшитый полиэтилен в таких условиях и таким сечением . Тогда можно помечтать и под маркой КВТ . И что бы хотя бы до - 10 градусов по Цельсию. Это - Россия.
Да, ни фига.
