витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.02.2014 в 01:31:22
ильдар2008, Есть у меня оба ножа , и шток и нми, чудес не случилось, туповаты изначально, много кабелей не гостовских ,вообще плохо режут, пятка толстая . под прилипшую изоляцию хрен продавишь . а если кабель чуть застарелый вообще фигня . После заточки , чуть получше, но жало долго не держат, так что уж если и покупать то только книпекс
Стёпин папа
Стёпин папа
01.02.2014 в 12:00:56
steel написал : Спрошу еще раз, ПГРС-240 хороший, долговечный пресс? Или лучше взять ПГРС-300, мне взамен того что на фото.
ну раз Вам никто не отвеччает, то выскажу свое мнение.
steel написал : ПГРС-240 хороший, долговечный пресс?
Такого пресса у меня нет, но моё мнение таково, что " револьверная" система матриц - не самый лучший вариант. При износе матрицы в этом варианте придётся менять ВЕСЬ набор. В ПРГС-300 есть возможность при износе одного комплекта матриц одного размера докупить другой. При покупки рассматривал вариант приобретения ПРГС-240, но зная качество изготовления китайских изделий решил взять пресс жмущий несколько больших размеров - ПРГС-300. О ПРГС-300: при не поточном методе работы и бережном обращении (а один на весь участок , то есть - ничей) вполне прослужит. НО! - мой опыт с ПРГС-300: Случился пожар на одном участке цеха, довольно насыщенного, пресс был приобретён буквально за неделю до этого. Для восстановления необходимо было опрессовать (цифры примерные, за несколько лет под забылось, всё навскидку) 185 квадрат меди - 250 штук, 150 квадрат меди - 100 штук, 120 и 70 квадрат меди - 50 штук, алюминий количество просто не помню, опрессовывали не только наконечники , но и гильзы. Так вот - ПРГС-300 "осилил" 2/3 объёма работ и "сдался". Не стал прорессовывать никакие наконечники, не развивал давление. Отправили назад продавцу - "катался" он месяца три, говорили, что уехал в Москву. По приезду - снова в работу, результат снова никакой. Плюнули, сами разобрали - итог: замена сальников и всё заработало. Сейчас прессу 4 года, работает. Предупреждаю - я не знаю кто делал ремонт: продавец или сам сервисный центр КВТ. Про 240 квадрат меди забыл, прессовали после пожара 32 штуки.
steel
steel
Сибай
01.02.2014 в 14:34:11
Спасибо за ответ, пожалуй так и сделаю. Куплю ПГРС-300 с доп. набором матриц НМ-300 ТМ тоже КВТ. Последний для обжима ГМЛ идет или нет, подскажите пожалуйста.
Стёпин папа
Стёпин папа
01.02.2014 в 17:40:08
steel, , что значит
steel написал : Последний для обжима ГМЛ идет или нет
? Вы о прессе или о матрицах? С прессом (у меня) матрицы шли в наборе. Работаем с любыми мне известными типами гильз. Чемодан из набора - редкое ммм... ОНО, но пережить это можно. Матрицы НМ-300 ТМ ни разу не использовал, ничего по этому поводу сказать не могу - жмём по старинке шестигранником.
Дмитрий 73
Дмитрий 73
Ульяновск
11.02.2014 в 03:13:02
Имеются уже давно пресс клещи ПКИ-01 производитель КВТ не могу найти где и как купить матрици отдельно от моделей (ПКИ 02,03,04,05,06) информации на сайте КВТ и других источников нет
Дмитрий 73
Дмитрий 73
Ульяновск
13.02.2014 в 03:43:56
У меня пресс клещи КВТ модель ПКИ-01 с матрицей овального двухконтурного профиля, где и как мне приобрести дополнительные матрицы (трапецевидный профиль обжима под НШВИ, клин под гильзы), матриц около 8 видов и отдельно не продаются (дебилизм). Под разные виды соединения как предлагают купить 8 пресс клешей хотя мне не нужен сам механизм (клеши) а только элементы (матрицы) или другой вариант купить набор за 3000-4000 руб. хотя в них тоже не бывают все виды матриц (мах 5 видов) а дальше снова покупать пресс клещи отдельно если мне понадобится например обжать гексагональный кабель. Что за идиотизм происходит на нашем рынке электромонтажного инструмента.
Bor
Bor
Солнечногорск
13.02.2014 в 21:59:16
Две недели назал наипнулась соединительная кабельная муфта марки "КВТ" на 10 кВ на кабеле АСБ 3*120, смонтированная мной в сентябре 2013 года. Прогорела в районе корешка разделки кабеля. Почему - хз. Раскапывал и переделывал не я, а другая бригада. Говорят что возможно из-за непаянного комплекта заземления. Сказали что они при такой комплектации муфты с ППД (пружины постоянного давления) их выкидывают и всё равно паяют. В общем очень обидно. Я попал на 50 крб и чуть подмочил свою репутацию. Но до конца так и не известно в чём косяк то ли в муфте, то ли в монтаже, а может и в том и другом....
333vs333
333vs333
Могилёв
13.02.2014 в 22:02:29
Дмитрий 73 написал : где и как мне приобрести дополнительные матрицы
Закажите в Китае - дешево и то же самое качество.
steel
steel
Сибай
24.02.2014 в 18:43:30
В Уфе купил клещи для обжима КВТ ПК35 и ПК16, также кабельные ножницы НКИ 16.
AlexMax
AlexMax
Луганск
25.02.2014 в 00:38:25
Камрады, а такой вопрос - ПГР-70 от ИЭК это то же или другой пресс и другое качество?
kot1373
kot1373
25.02.2014 в 09:18:28
Bor написал : Две недели назал наипнулась соединительная кабельная муфта марки "КВТ" на 10 кВ на кабеле АСБ 3*120, смонтированная мной в сентябре 2013 года. Прогорела в районе корешка разделки кабеля. Почему - хз. Раскапывал и переделывал не я, а другая бригада. Говорят что возможно из-за непаянного комплекта заземления. Сказали что они при такой комплектации муфты с ППД (пружины постоянного давления) их выкидывают и всё равно паяют. В общем очень обидно. Я попал на 50 крб и чуть подмочил свою репутацию. Но до конца так и не известно в чём косяк то ли в муфте, то ли в монтаже, а может и в том и другом....
Для таких случаев у нас незамедлительно выезжает экспертная группа от завода на вскрытие пробоя, за 12 лет производства кабельных муфт не было ни одного случая пробоя по причине брака. ППД на броню и пайка на оболочку самое эффективное заземление на "бумагу", кстати многие сборщики муфт покупают у нас пружины для своих комплектаций, тема очень обширная не для обсуждения здесь, если будет желание разобраться в причинах напишите в личку я дам телефон главного конструктора завода с ним можно будет поговорить на данную тему
