serj12 написал : полная хрень,обычным канцелярским снимаю и с 10,и с 16,и с 25...
А КС-25? И еще, Книпекс в теме мелькал за 600 р:eek: Что за штука?
15.07.2014 в 13:07:05
15.07.2014 в 14:15:27
dimcam написал : А КС-25? И еще, Книпекс в теме мелькал за 600 р:eek: Что за штука?
knipex 16 20 165 SB 633руб. сказка после квт...
15.07.2014 в 14:34:11
На счёт Knipex за 600р. не знаю., но Jokari Secura No. 28H стоит как раз рублей 500.
15.07.2014 в 14:56:05
[QUOTE=dimcam;4626109]где такая цена? дешевле 1300 р. не нашел.
в любой нормальной стране ) ясное дело не у нас
а КВТ в китае вообще рублей 200 если уж и покупать это гофно, то по его настоящей цене, а не как у нас за 500-600
15.07.2014 в 15:20:44
dimcam написал : где такая цена? дешевле 1300 р. не нашел. надо присмотреться, спасибо.
Да не надо ничего искать, между Jokari и Knipex можно поставить знак равно. Цена в Германии на Jokari такая же, как на Knipex. Это только у нас такая беда с ценообразованием. Вообще, рекомендую подумать, есть ли смысл в таких съемниках в вашем случае. Особенно, если не планируется снимать внешнюю оболочку на большую длину. А нужно это обычно только при подключении кабелей к щитку.
15.07.2014 в 15:39:11
Flest написал : сказка после квт...
Вы не то сравниваете. У книпекс аналог стоит 3000 руб. KNIPEX 16 30 135 SB. У меня есть нож аналогичный этому книпексу и йокари, у них главный косяк - регулировка вылета ножа меняет его направление. Это бОльший шаг регулировки вылета и косяк когда режем кольцом а потом вдоль. Да и каждый раз надо следить куда это лезвие смотрит. Помаялся я с ним, и отложил в сторонку, а стоил он рублей 200 всего... В кс-22 конструктивно абсолютно грамотно всё сделано, но в некоторых случая очевидно хромает реализация. Мне повезло больше чем вам.
15.07.2014 в 15:48:26
И вот что ещё. 16 20 165 SB - Диаметр кабеля Ø 8,0 - 28,0 мм. В книпекксшопе стоит он 1299 руб. Не очень представляю что за кабель вы зачищаете, но с ПуГВ 6мм2 мой кс справляется отлично, а для всего что меньше есть автоматические стипперы или с калиброванными резаками.
15.07.2014 в 15:49:11
sinitsyn написал : Вообще, рекомендую подумать, есть ли смысл в таких съемниках в вашем случае. Особенно, если не планируется снимать внешнюю оболочку на большую длину. А нужно это обычно только при подключении кабелей к щитку.
Как раз для подключений в щите планируется использовать. Как я понял эти съемники при большой длине снимаемой изоляции используются, а мне надо зачистить 12-14 мм для наконечника. Понимаю, что канцелярский нож вполне подойдет, пара отрезанных жилок не смертельно, но хочется эстетики:) Что то типа Weicon №5, или любого другого, пистолетного типа, но для 10-ки.
15.07.2014 в 16:00:37
dimcam написал : для 10-ки
У меня для такого ws стриппер и кс, кс подрезаем изоляцию, даже наполовину толщины, а ws её чудесно снимает. 10ка ещё лезет в ws Получается культур мультур и технологично. Но по хорошему, для не поточной работы можно и аккуратно канц ножом подрезать изоляцию, т.к. ws нужно чтобы было слабое место в котором изоляция разорвётся, и не обязательно она должна быть прорезана насквозь.
dimcam написал : Weicon №5
Кстати, 7F этого же вэйкона вам чем не по душе? и до 16мм2 чистит
