Двигатель однофазный, асинхронный 2,2 киловата 3000 оборотов. "ЭлМаш"
01.09.2012 в 06:38:15
01.09.2012 в 10:31:00
Alli написал : какой автомат будет правильным для этого двигателя?
В Вашем случае ставим 16А (рабочий ток двигателя = 10А, автомат Iавт= 1,25 * Iном = 12,5А- ближайший по параметрам- 16А )
01.09.2012 в 12:09:54
ну амперность автомата это понятно, я имел ввиду как сделать, чтобы было с тепловым реле, чтобы выходящие из движка проводки не бездельничали....)))
01.09.2012 в 12:27:43
подойдет ли такой магнитный пускатель для моего однофазного движка?
01.09.2012 в 12:29:29
если да, то как его подключить к однофазному движку?
01.09.2012 в 16:08:31
вот схема
термодатчик подключается последовательно с катушкой пускателя (если в качестве термодатчика используется термореле, в случае наличия термистора необходимо иное подключение термозащиты), пускатель пойдет ваш
01.09.2012 в 21:10:55
Anat78 написал : термодатчик подключается последовательно с катушкой пускателя
01.09.2012 в 22:05:16
iyri написал : работает т с электронны устройством защиты.
читайте дальше, работают термисторы с термисторным реле которое включается в цепь питания катушки пускателя !
кстати сопротивление термистора может быть от 100 до 500 Ом
02.09.2012 в 05:50:03
Читаете шильдик где написан ток в амперах,и ставите автомат ровно на столько сколько написано, округлив чило до целых ампер в большую сторону.Тип автомата должен быть С. Расказы что автомат должен быть мощней от лукавого.
iyri написал :
- Бред, там установлен термистор (позистор) с отрицательным ТСК в каждой обмотке, сопротивление каждого элемента порядка 500ом, включены последовательно, работает с электронны устройством защиты.
Возможно и так но двигатель все таки бытовой и стоит то что дешевле.А вот что дешевле не знаю,подумал что биометалическое реле так и написал.
02.09.2012 в 10:38:25
старик написал : подумал что биометалическое реле так и написал.
02.09.2012 в 16:48:29
термо реле разные ставят
