Alli
Alli
Пенза
31.08.2012 в 21:22:47
а гдеж этот датчик, там просто два проводка, оголенные на концах, и никуда не подсоеденины
Alli
Alli
Пенза
31.08.2012 в 21:27:01
или их надо подключить к проводам на входе?
Alli
Alli
Пенза
31.08.2012 в 21:28:09
проглядел что он вмонтирован в обмотку!!!....а кудаж эти провода девать?
Alli
Alli
Пенза
31.08.2012 в 21:28:53
не просто же так они там выведены!!!
старик
старик
Шахты
31.08.2012 в 21:33:42
Alli написал : а гдеж этот датчик,
Датчик внутри двигателя проводки оголенные на концах с этого датчика и выходят.Поскольку у вас нет пускателя для включения этого электродвигателя то и проводки никуда подключать не надо,смотайте эти проводки вместе концы заизолируйте чтобы при работе они случайно от вибрации не коснулись шпильки и забудте.Но завод выпускает эти двигателя не только для вас или меня но и для всевозможных станков где схема запуска предусматривает этот датчик.Вот тогда к этим проводкам и подключают свои нужные провода.
Alli
Alli
Пенза
31.08.2012 в 21:41:24
спасибо большое!...значит не буду заморачиваться
старик
старик
Шахты
31.08.2012 в 21:51:30
Alli написал : .значит не буду заморачиваться
Так то оно так, но если заморочится и сделать с этим датчиком в цепи питания катушки пускателя,да подобрать правильный автомат, то двигатель практически нельзя спалить.Или скажем так ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ трудно. Что согласитесь при нынешних ценах на двигателя радует.Но это если вы не электрик не просто.Удачи.
Alli
Alli
Пенза
31.08.2012 в 21:53:48
я не электрик,...но если мне подскажут умные и знающие люди что да как, то возможно и соображу...хотя бы попытаюсь!
Alli
Alli
Пенза
31.08.2012 в 21:55:19
какой автомат будет правильным для этого двигателя?
Alli
Alli
Пенза
31.08.2012 в 22:24:36
Ну так что же, нет желающих подсказать?!
Anat78
Anat78
Серов
31.08.2012 в 22:37:45
что за двигатель?
