andryus
andryus
Киров
11.04.2012 в 08:55:43
Посоветуйте как быть с полом в следующей ситуации. Пол хочу сделать черновой из досок, на него положить либо фанеру либо плиты ОСБ, на них ламинат. Так же будут перегородки из гипсокартона на металлическом профиле. Вот заключается в чем вопрос: каким образом делать перегородки по сочетанию работ с полом, т. е. какой порядок? Я считаю так: черновой пол-фанера (ОСБ)-перегородки-ламинат. Я правильно считаю порядок работ или нет?
TimurSan
TimurSan
11.04.2012 в 11:29:59
нет надо сперва перегородка потом делаем пол!!
andryus
andryus
Киров
11.04.2012 в 11:40:34
TimurSan написал : нет надо сперва перегородка потом делаем пол!!
Т.е. если я правильно понял, то черновой пол-перегородки-фанера (ОСБ)-ламинат ?
TimurSan
TimurSan
12.04.2012 в 16:25:52
нет установите с начало перегородку,а потом занимайтесь полами
andryus
andryus
Киров
12.04.2012 в 19:01:36
TimurSan написал : нет установите с начало перегородку,а потом занимайтесь полами
Т.е. вообще: черновой пол-фанера (ОСБ)-ламинат-перегородки? Ну насчет фанеры еще могу понять, а вот насчет ламината как-то не допонимаю, перегородки будут на металлическом профиле. Неужели весь профиль (направляющий) нужно обязательно "бить" на ламинат?
parket_shik
parket_shik
13.04.2012 в 23:12:48
andryus,
  1. Можно сделать сначала черновой пол по всей площади пола, включая настил фанеры, а после уже на него смонтировать перегородки. Потом уложить ламинат.
  2. Можно сначала сделать перегородки, а после уже заниматься полами отдельно в каждом помещении.
TimurSan
TimurSan
14.04.2012 в 11:25:05
забудьте про пол пока не сделаете перегородку а потом занимайтесь полами в каждой комнате
andryus
andryus
Киров
14.04.2012 в 14:59:19
parket_shik написал : Можно сначала сделать перегородки, а после уже заниматься полами отдельно в каждом помещении.
TimurSan написал : забудьте про пол пока не сделаете перегородку а потом занимайтесь полами в каждой комнате
Чего-то я не допонимаю! Если не будет вообще пола, то на что крепить перегородки из ГКЛ? Подвешивать на профиль к потолку, а потом под перегородки пол стелить?
parket_shik
parket_shik
14.04.2012 в 18:01:22
andryus написал : Чего-то я не допонимаю! Если не будет вообще пола, то на что крепить перегородки из ГКЛ? Подвешивать на профиль к потолку, а потом под перегородки пол стелить?
Если перегородки устанавливаются до монтажа черновых полов, то крепление прифиля производится к основанию. У Вас этим основанием будет плита перекрытия. По черновым полам перегородки ставить проще. Уровень пола уже в горизонте, и длина листов гипрока как раз будет по высоте помещения. Если конечно у Вас помещение с обчными стандартными потолками на высоте в 2,5 метра.
andryus
andryus
Киров
14.04.2012 в 20:10:36
parket_shik написал : Если перегородки устанавливаются до монтажа черновых полов, то крепление прифиля производится к основанию. У Вас этим основанием будет плита перекрытия. По черновым полам перегородки ставить проще. Уровень пола уже в горизонте, и длина листов гипрока как раз будет по высоте помещения. Если конечно у Вас помещение с обчными стандартными потолками на высоте в 2,5 метра.
Я изначально видимо не сказал. У меня дом деревянный, никаких плит перекрытия нет. Пол (черновой) ложится на лаги. Ну а далее то что я планировал сделать. Высота стандартная 2,5 метра.
parket_shik
parket_shik
14.04.2012 в 22:03:57
andryus написал : дом деревянный, никаких плит перекрытия нет. Пол (черновой) ложится на лаги. Ну а далее то что я планировал сделать. Высота стандартная 2,5 метра.
Ну, тогда однозначно сначала сделайте черновой пол, включая слой фанеры, а потом на него уже перегородки.
