Slob
Slob
Симферополь
13.04.2012 в 17:05:28
zenavisoky написал : имеется ввиду колодец в котором выполнена разводка труб на дом и колонку.колодец глубиной 2,5 метра и обложен кирпичом 2-й колодец на улице,в месте врезки в магистраль Все как у людей и вообще по тех требованиям только в колодце и надо ставить
хех) и у меня так же. было дело, что там вода стояла, но то была труба дырявая. а так всегда сухо там.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
01.05.2012 в 16:25:55
ну все,поставил но это был адов ад позже выложу еще фото больше всего вопросов вызывают присоеденительные штуцера к счетчику (стоят по обе стороны счетчика и имеют дырочку под пломбу) у меня один такой прямо в руках треснул
Slob
Slob
Симферополь
01.05.2012 в 16:54:28
zenavisoky написал : ну все,поставил но это был адов ад
мне мастера каждый раз, когда снимают на поверку и обратно ставят, говорят, что больше на такое не пойдут - колодец глубокий и тесный. да и трубы уже на ладан дышат именно на отрезке, где они на воздухе внутри колодца. а какая альтернатива? ставить внутри дома? но на улице еще кран для полива нужен...
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
01.05.2012 в 18:12:10
Slob написал : мне мастера каждый раз, когда снимают на поверку и обратно ставят, говорят, что больше на такое не пойдут - колодец глубокий и тесный. да и трубы уже на ладан дышат именно на отрезке, где они на воздухе внутри колодца. а какая альтернатива? ставить внутри дома? но на улице еще кран для полива нужен...
ну да,колонка во дворе нужна.я ею и зимой пользуюсь т к во дворе напор посильнее чем в доме а ведь счетчики раз в три года проверяют,но у нас никогда мастера их не снимают и сами не ставят (разве что за отдельную плату :-))
Slob
Slob
Симферополь
01.05.2012 в 22:48:42
zenavisoky написал : разве что за отдельную плату :-))
ну, это само собой разумеется) они и за плату туда лезть не очень хотят)
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
02.05.2012 в 10:45:34
нарезал вот этим ручки пришлось снять и крутил плашкодержатель "попкой"
а на этой фотке показан весь ужас этого действа : труба от старой магистрали (она внизу фотки над ногой) выпила у меня море крови и нервов (а отрезать нельзя) все это делалось в позе "раком" т к колодец в диаметре менее метра
счетчик переставлял 3-и раза (подтекало),на пакле все получилось,а с белой (ФУМ или как ее там) у меня не сложилось воды за все время пролилось немного,с полведра,но она почти не уходила и в конце я весь был в этой грязи
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
02.05.2012 в 16:14:50
пришлось 2-е трубы подрезать слева стальная обычная,а справа самодельная из нержавейки сделанная дядей Васей-токарем за бутылку наружная резьба на обоих одинаковая разница как говорится налицо
Slob
Slob
Симферополь
02.05.2012 в 16:42:27
zenavisoky, мда... я как-то пробовал сам на стальной трубе отопительной системы у самой стены сделать резьбу... фиг там! пришлось "дядю Васю" вызывать с навороченным клуппом, который и сделал все за 20 минут. а нержавейка классная... была бы возможность без спец. инструмента самому ее соединять, сделал бы разводку ХВ и ГВ в ванной из нержи.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
02.05.2012 в 16:54:49
Slob да там толщина стенки миллиметров 6 не меньше но вроде у нержавейки есть минус - зарастает быстрее а перед тем как нарезать я уже примерно знал что придется на плашкодержателе ручки снимать и "попкой" крутить т к мешают соседние трубы да и дно слишком близко. Но базаре плашкодержатель (или как он там называется) с трещоткой советовали по цене от 15 $ Хорошо хоть я его не взял потому что на попке ручка длиннющая да я еще и трубу на ручку одевал и при всем этом еле нарезал,какая там трещотка
Slob
Slob
Симферополь
02.05.2012 в 17:07:36
zenavisoky, а я трещотку тогда купил, но как-то "наживить" ее для первого витка на болтающейся трубе, идущей вплотную вдоль стены, у меня не получилось
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
02.05.2012 в 17:46:57
Slob написал : zenavisoky,
ТОЧНО !!!я вспомнил,у меня ведь тоже наживить минут 30 не получалось.Думал уже все,всему ж...па.Но трубу я к тому времени отрезал и отступать было некуда.Я вообще от всех строительных дел неимоверно далек и по жизни особой сообразительностью не отличаюсь,но каким-то чудом допер что можно ломом поджимать плашку.Один конец лома в землю загнал,за другой держусь и поджимаю.А второй рукой пытаюсь нарезать виток.Проблема в том что я ее поджал,а потом плашку крутить и она соскальзывала .Но через пару минут я почувствовал что закусило Slob но ведь не совсем труба вплотную к стене,между ними все-таки должен быть зазор достаточный чтобы плашка с трещоткой поместились (это если я правильно понял и труба идет вдоль стены)
