jumbo, спасибо Вам большое за обзор :)
19.09.2012 в 19:06:35
19.09.2012 в 19:21:41
dobriy_dada написал : jumbo, спасибо Вам большое за обзор :)
Не за что! :) Машинка отличная, от подсоса пыли в двигатель прикрыта, но все же по голому металлу (как вам надо было) я не рискнул бы ее гонять.
19.09.2012 в 20:00:10
jumbo, Дак если она для автосервисов, то её наверно по металлу используют? Или я ошибаюсь?
19.09.2012 в 20:13:36
Если якорь в броне, то металл не страшен.
Мои видео на Ютубе:
19.09.2012 в 20:24:46
dobriy_dada написал : jumbo, Дак если она для автосервисов, то её наверно по металлу используют? Или я ошибаюсь?
Вообще-то, я так понимаю, в основном по шпатлевке. Что там металл выглаживать-то, когда на верх пойдет шпатлевка, грунт, краска, лак?.. Что нельзя, я не говорю. Я говорю, что сам лично не рискнул бы, потому как прибор хорош, жалко. А так как при необходимости зачистить до основания староокрашенные железяки типа дверь, перила и т.п. ранее прекрасно обходился болгаркой с регулируемыми оборотами и стальной щеткой, то и незачем на это пускать шлифовалку за 7 тыс. руб. Поэтому вдвойне жалко. На крайняк, если хочется чтоб совсем гладко, есть ведь лепестковые диски для болгарки, насадки под абразивные круги... А болгарка, она изначально под металл заточена, ей привычно.
19.09.2012 в 20:40:46
jumbo, Болгаркой как-то страшно, она же ИМХО не для шлифования предназначена. А если машину полировать надо, то там же несколько раз проходят шкуркой, уменьшая зернистость. Не болгаркой же полируют машины. Вот нашёл на сайте Фестул, здесь тоже говориться про шлифовку машины
UPD Хотя СТОП! Только что в руководстве по эксплуатации Фестуловской шлифмашинки прочитал, что ею нельзя обрабатывать металл и асбест. Как это вообще понимать? :confused:
19.09.2012 в 20:58:36
Болгарка - она же "" называется на самом деле... Так что очень даже шлифовать можно, и совсем не страшно, если обороты регулируются. Тем более, что для железной двери не нужна огромная болгарка, предостаточно на 125 мм, а щетку можно и меньше поставить. Конечно, пригодятся наушники (слишком шумно), респиратор (чтоб пыль не глотать), очки и перчатки (от щетинок выпадающих), а вообще, болгаркой дело идет быстро и с нужным результатом. Что касается полировки, так это ведь не по голому металлу, а по лакокраске. Правильно, с последовательным уменьшением зерна абразива, но это все делается по мере приближения к финишной отделке. А первоначальные операции - швы от сварки зачищаются и зашлифовываются болгаркой, дальше неровности шпатлюются, и вот по шпатлевке уже орбиталкой. В примере от Фестул тоже ведь не вся краска полностью до металла снимается, там только царапины и повреждения зашлифовываются... Если дерево - то сначала строгать надо, а только потом уже шлифовалку в ход пускать (можно и по нестроганной доске, но это садо-мазо какое-то).
19.09.2012 в 21:06:18
jumbo, спасибо :) А чем-то ещё можно шлифовать металл? Существуют универсальные шлифовальные машинки для металла и дерева?
19.09.2012 в 21:09:58
dobriy_dada написал : UPD Хотя СТОП! Только что в руководстве по эксплуатации Фестуловской шлифмашинки прочитал, что ею нельзя обрабатывать металл и асбест. Как это вообще понимать? :confused:
По асбесту - это они про здоровье... Про металл - подозреваю, что из-за потенциального попадания мелкой металлической пыли в движок. А там якорь пусть и бронированный, но коллектор со щетками лаком-то не залиты... Да и вообще внутри проводки-контактики разные. От болгарки принципиальное отличие в том, что в УШМ нет пылеотсоса через корпус, там процесс идет снаружи, плюс поток воздуха пыль сдувает в сторону, плюс лабиринтные щели для защиты от пыли... В шлифовалках типа нашей "тематической" пыль наоборот крыльчаткой специально засасывается внутрь корпуса сквозь подошву, а уже оттуда выносится в патрубок пылеотвода и дальше в мешок или пылесос. Даже если отсеки с турбинками пылеотсоса и охлаждения движка разделены перегородкой (как у Рупеса, у Фестула), то все равно какая-то часть пыли пройдет к движку. А у большинства ЭШМ и ПШМ (вибро- или плоскошлифовалок) и такой перегородки нет. Там одна и та же крыльчатка нижней стороной пыль засасывает-выдувает, а верхней охлаждает мотор. И в итоге в двигателе пыли налипает не меньше, чем на эксцентрике...
PS. Универсальных шлифовалок вообще нет! Каждая из их рода для своего конкретного применения предназначена и равноценно заменена другой по типу быть не может.
19.09.2012 в 21:10:55
dobriy_dada написал : Существуют универсальные шлифовальные машинки для металла и дерева?
dobriy_dada написал : А чем-то ещё можно шлифовать металл?
В автосервисах в основном применяют пневматические шлифовальные машины.
Мои видео на Ютубе:
