jumbo
jumbo
11.04.2012 в 23:47:41
Итак, наружный диаметр гофры - 36 мм. Внутренний диаметр переходника со стороны патрубка машинки - 28 мм, со стороны шланга или мешка - 35 мм. Внутренний диаметр патрубка пылеотвода - 19 мм, наружный - 29 мм. Это информация для тех, кому захочется подумать над присоединением необычного пылесосного шланга. Переходник на патрубок насаживается по прямой, цепляясь за насечки. В итоге соединение получается надежным. Патрубок, кстати, заканчивается свободно вращающейся втулкой, так что шланг или мешок на нем будут свободно проворачиваться, не создавая ненужных неудобств при работе.
Warhamster написал : Посмотрел еще цены по ссылке - хочу всё! На американских форумах Рупес ставят в один ряд с Фестулом(или с Фистулой, или как там теперь принято говорить;)), а цены как на ЗлоеБош... В чем подвох-то?
Подозреваю, что в аппетите г-на Боша и г-на Фестула :D
svetliy1963 написал : Кто же их всех делает?
А то сложно догадаться??? Прочитайте, что у 3М на проводе написано, там видно. Кстати, судя по видео с завода, эти ребята даже движки сами наматывают...
Warhamster
Warhamster
Самара
11.04.2012 в 23:54:19
Надо найти, где живьем можно посмотреть эту красоту. Два адреса есть, но что там...
jumbo
jumbo
11.04.2012 в 23:56:04
Легким движением руки, не покупая никаких дополнительных многоступенчатых адаптеров, не извлекая бубен и не посматривая с прищуром на детские игрушки из пластмассы ("а вот из этого если попробовать вырезать?.."), соединяем штатный переходник с пылесосной ручкой-регулятором типа Starmix и пылеотводящим патрубком шлифовалки:
Вуаля! А как меня всегда бесят эти "легкие несовместимости посадок", особенно когда инструмент и пылик одной марки!.. Сие действие не зря было вынесено в перечень ключевых требований к инструменту (см. первый пост темы).
Warhamster
Warhamster
Самара
11.04.2012 в 23:56:24
В варианте 3М не возбуждает совершенно...
Warhamster
Warhamster
Самара
11.04.2012 в 23:58:28
И что, ручка не мешается? O_o
бегрол
бегрол
12.04.2012 в 00:09:06
А кто такой этот ЗМ ?
jumbo
jumbo
12.04.2012 в 00:09:33
Весит Rupes ER03 TE достойно - 2.1 кг, что больше Фестуловской конкурентки и меньше конкуренток от Боша, Макиты, Метабо и др. Имея, напомню, в полтора раза более мощный моторчик... А как с габаритами? Сравним с другой моей любимицей (реально, нравится машинка!) - Bosch GSS 23 AE. Сверху видно, что длина "по ручку" у них практически одинакова. Фото анфас демонстрирует, что у эксцентриковой Рупес рост поболее будет, но и формы, согласитесь, приятнее! Итало-дизайн :yu
Вид в профиль не приносит ничего нового, поэтому можно насладиться им молча. Зато при взгляде сзади отлично видно, насколько отличаются у них пылеотводящие патрубки. У Rupes ER03 TE диаметр пылеотвода куда больше и задран патрубок намного выше - как уже было справедливо отмечено, шланг или мешок меньше будут елозить по заготовке, портя работу.
Опять бросилась в глаза кнопка фиксации включения у Бошки... Как она любит нечаянно отжиматься :confused:. А вот чтоб включить-зафиксировать, приходится двумя руками действовать. Ползунковый выключатель Rupes реально rulez.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.04.2012 в 00:13:57
Полистал каталог нынешнего Рупеса, что то много схожестей стало с Макитой, Крессом и т.д. Аккумуляторка напомнила о наших космических технологиях (это я про одну якобы российскую суперфирму).:)
jumbo
jumbo
12.04.2012 в 00:14:57
Ну и крайние пока фото, демонстрирующие прикладистость Rupes ER03 TE:
Первые три снимка - три варианта хвата. Все вполне удобны, по крайней мере, для меня. На снимках 4 и 5 видно, как нажимается выключатель и регулируются обороты колесиком - одним пальцем, легко можно поменять скорость, не отрываясь от процесса.
12.04.2012 в 00:15:59
бегрол написал : А кто такой этот ЗМ ?
..один из солидняков американских вроде ,в шлиф делах.. и не только.. (средства защиты)
jumbo
jumbo
12.04.2012 в 00:19:17
Vadim63 написал : Полистал каталог нынешнего Рупеса, что то много схожестей стало с Макитой, Крессом и т.д. Аккумуляторка напомнила о наших космических технологиях (это я про одну якобы российскую суперфирму).:)
Ну, необязательно же у них покупать ударную дрель или перфоратор Kress, или фен "для Makita", особенно за полторы-две цены... А вот 125-ку шлифмашинку Фестул лучше брать точно у Рупес, она смешно в сравнении с прайсом Фесто или Милки стоит. Интересно было также сравнивать взрыв-схемы этих моделей, которые на 125 мм.
