сансэй
сансэй
14.04.2012 в 11:15:52
Man_ написал : А чем тогда плоха гофрированная нержавейка по сравнению с PEX, какие у нее недостатки?
я же выше написал..
Man_ написал : по снипам соединения пекса можно замуровывать..так как они не разборные и не резьбовые..
у гибкой нерж они резьбовые..(цанговые) главным преимуществом гофры я считаю температурный режим...в отличии от пекса и вообще любого пластика при давлении в 10-15-20бар по нерже можно гонять воду с температурой за сотню гр.... колечки начинают портится при ста сорока..
цены пхожи на трубу рехау ..фитинги дешевле..работать проще..не нужен громоздкий и неудобный инструмент.. ну про экологичность говорить не стану..на мой взгляд тут всё предельно ясно..
stager
stager
14.04.2012 в 13:15:09
Емеля написал : Дык а что с инструментом то Рехау,он универсален для других производителей PEX или нет,только для Рехау труб?
Для ТЕСЕ подходит, только насадку развернуть и всех делов.:)
Емеля77
Емеля77
15.04.2012 в 00:40:02
сансэй написал : нет не универсален.. трубы ещё можно (под рехау фитинги) другие использовать..да и то по моему не все.. производители любители сделать вё так что бы..жизнь малиной козалась только с их материалом)
Вот сволочи :mad:
TECE Systems
TECE Systems
16.04.2012 в 00:49:22
Читал-читал и не смог не встрянуть в разговор: объясните мне кто-нибудь, пожалуйста, бестолковому, в чем разница между PE-Xa и PE-Xc? Не надо только мне рассказывать про состав и метод производства, расскажите мне про плюсы и минусы этих методов сшивки. Я, конечно, имею и свое мнение, но хотелось бы возражать на конкретные утверждения. И не отсылайте, пожалуйста, к ссылке из ответа №8 - там много некорректной информации.
С уважением,
Станислав Миронюк
idv
idv
16.04.2012 в 12:40:36
http://www.byrpex.com/?page=pubanalysis
ну вот довольно интересная статья
но по сути все сводится к тому, что нет однозначного ответа по плюсам-минусам у готового материала
TECE Systems
TECE Systems
16.04.2012 в 14:04:22
Да уж - "довольно интересная". Написана компанией Бир Пекс, которая продает трубы из PE-Xb. Кстати, PE-Xb запрещен в Европе для применения в системах водоснабжения, а в этой статье наоборот сказано, что "при этом методе полиэтилен не содержит в своем составе следов катализатора и может использоваться для производства труб санитарного питьевого назначения". Метод производства PE-Xb самый дешевый, поэтому все российские производители делают именно такие трубы. Кстати, Sanext перестал производить PE-Xb, а теперь продает под своим брендом PE-Xa производства компании Golan. И уж полная ересь, что PE-Xc нельзя использовать при температурах выше 70 градусов. Если сравнивать PE-Xa и PE-Xc, то по эксплуатационным характеристикам они совершенно одинаковые. Степень сшивки тоже ни на что не влияет, а означает лишь то, что для данного материала для соответсвия требуемым пераметрам необходима такая-то степень сшивки. И давайте сравнивать полимерные трубы при нормальных эксплуатационных параметрах. Ни одна полимерная труба не предназначена для температур больше 95 градусов.
С уважением,
Станислав Миронюк
master.msk
master.msk
16.04.2012 в 14:58:28
TECE Systems, а при 80 например какое макс. давление допустимо в постоянном режиме?Для Тесе и ли Рехау, т.к не вижу в них принципиальной разницы.
TECE Systems
TECE Systems
16.04.2012 в 15:15:23
master.msk Дать определенный ответ сейчас не могу. Существуют немецкие и европейские стандарты: 95 град/10 бар и 70 град/3 бара. Трубы должны соответствовать этим параметрам - так принято в Германии. Промежуточные цифры не особо кого-то интересуют. Если труба соответсвует указаным стандатам, значит все Ок. В настоящее время завод ТЕСЕ по нашей просьбе готовит таблицы и графики дающие ответ на вопросы, подобные Вашему. Честно говоря, в Европе этого не требуется, поэтому пока такие данные в "публичном" виде не представляли.
С уважением,
Станислав Миронюк
Basil79
Basil79
16.04.2012 в 15:31:40
TECE Systems написал : PE-Xb запрещен в Европе для применения в системах водоснабжения
по последней информации вроде и для отопления хотят запретить, т.к. процесс сшивки у этих труб растягивается чуть ли не на годы.
TECE Systems написал : Степень сшивки тоже ни на что не влияет, а означает лишь то, что для данного материала для соответсвия требуемым пераметрам необходима такая-то степень сшивки.
поддержу. у себя тут некоторым пытался доказывать. потом бросил эту неблагодарную затею. Пусть каждый думает что хочет. Кстати, если увеличивать степень сшивки, то труба становится более стеклянной.
TECE Systems написал : В настоящее время завод ТЕСЕ по нашей просьбе готовит таблицы и графики дающие ответ на вопросы, подобные Вашему. Честно говоря, в Европе этого не требуется, поэтому пока такие данные в "публичном" виде не представляли.
да ну! сколько себя помню в сантехнике, такие таблицы уже были в каталогах. вот например таблица на стр. 11 http://www.tece.ua/upload/Technical%20information%202011.pdf из нее мы видим, что
master.msk написал : при 80 например какое макс. давление допустимо в постоянном режиме
при 80 можно подавать в трубу до 11,89 атм. тогда трубопровод будет служить рассчетный срок, т.е. 25 лет. что интересно! Если давление повысить буквально на 0,12 атм. то срок службы сокражается в 2,5 раза до 10 лет. Вот такая особенность полимерных труб, что зависимость рабочих параметров и срока службы нелинейная. У труб ПП с этим совсем грустно. Все, что выше 70* для них экстремальная нагрузка. Поэтому ПП трубы только для дачи и годятся.
EV.SA
EV.SA
16.04.2012 в 15:34:15
master.msk, при 20 бар 70С 50 лет 15 бар 95С 5 лет 35 бар 20С 50 лет Это к Стабил REHAU относится ПДФ лист не знаю как вставлять
@fev.santeh Инста
Basil79
Basil79
16.04.2012 в 15:44:18
EV.SA, дайте, плз, прямую ссылку на pdf
