IS
IS
Челябинск
07.08.2006 в 15:03:16
to DMC
По фрезерам. У меня Metabo OfE-1229. Ну что можно сказать. ВЕЩЬ. Фрезерная программа у производителя достаточно широкая, оснастка (втулки, хитрые упоры и др) есть, хотя и не дешево. Честное поддержание оборотов под нагрузкой (тахогенератор), широкий диапазон скоростей. Без проблем крепится вверх ногами на стол.
Milwaukee покупать однозначно не стоит. У производителя этот фрезер фактически для полноты ассортимента, т.е. ничего выдающегося из себя не представляет, оснастка к нему, кажется, тоже не выпускается. К тому же большая цена - за бренд.
Festool очень дорог, но фрезеры действительно очень качественные и высокотехнологичные - много патентованных решений. У производителя фрезерная программа очень большая, плюс есть разные системы, шины и т.п. которые наращиваются как конструктор и которые можно использовать и с другими инструментами этой же фирмы, например, циркулярками.
Если рассматривать профи инструмент, еще можно обратить внимание на Makita и DeWalt. Обе фирмы достигли немалых успехов во фрезеростроении.
DMC
DMC
07.08.2006 в 16:36:23
2alex_k
Спасиб. Ну а как она вообще, по-сравнению с другими представителями?
alex_k написал : Karton -значит без ящика .
Это картОн, то бишь...:)) А я-то голову ломаю...
2IS Что ж, наверно действительно, для чайника лучше купить метабу, а на оставшиеся 5-6 тысяч - оснастку... Чего взять-то, чтобы прямо резать? Не выйдет ли так, что докупая оснастку(например направляющую шину) под метабу, я выйду на уровень стоимости фестул... Да и где ее брать - на сайте метабы я оснастки не увидел:(((
Ладно дальше: DeWALT DW621K OF 1010 EBQ-Set Metabo OfE-1229 Signal Все как обычно, плюс вопрос - если привести их к одинаковой оснастке, что будет с ценами?
Мдаа, с оснасткой труба - либо не то ищу, либо...
Так'с - ну а с болгарой чего делать? Или список мал? :)))
DMC
DMC
07.08.2006 в 18:14:58
Дааа, господа работнички... Каши с вами не сваришь... :)))
alex_k
alex_k
07.08.2006 в 18:45:14
DMC написал : Дааа, господа работнички... Каши с вами не сваришь... :)))
http://forum.kstr.ru/index.php?topic=399.0
DMC
DMC
07.08.2006 в 19:09:49
2alex_k
И чего?
IS
IS
Челябинск
07.08.2006 в 19:11:21
to DMC
DW621K и OfE-1229 практически равноценны по всем параметрам. Так что выбор идет по принципу какой из двух в руку ляжет. Разве что Metabo на 100 Вт мощнее, зато у DeWalt оригинально сделан пылеотсос. OF 1010 существенно дороже и сам по себе явных преимуществ не даст.
По оснастке. Реально необходимы копировальные втулки. Может быть, сменные цанги (вдруг на халяву получится достать фрезы с хвостовиком 6 мм или американскими 6.35 мм :) ). Все остальное обычно делается самостоятельно (если потребуется вообще), так как проблем с изготовлением нет, а по деньгам получается гораздо дешевле. На примере Metabo. Можно купить пильную шину (для циркулярок которая) и к ней адаптер для фрезера. Реально все обычно обходятся любой ровной палкой (правИло, кусок ДСП с заводской кромкой...), по которой ведут фрезер: скорость гораздо меньше чем у циркулярки, поэтому шина не обязательна, достаточно направляющей. Далее, стол для фрезера. У Metabo есть стол для циркулярок и комплект для крепления на этот стол фрезера. Все бы хорошо, но такой набор получается дороже фрезера. У DeWalt фрезерную программу подробно не изучал, но судя по всему, дела обстоят примерно также, как и у Metabo. У Festool фрезерная программа обширная, но цены под стать фрезеру, т.е. убойные :(
Рекомендую скачать с сайтов производителей части каталогов по фрезерам, сразу станет понятно что есть, чего нет. У Metabo на сайте точно есть на английском языке, возможно, и на русском.
Вообще же, по применению фрезера, оснастки, по самодельной оснастке, есть роскошная книга, правда, на английском языке, но со множеством картинок: http://woodtools.nov.ru/books/wwtr/wwtr.htm
kvost
kvost
07.08.2006 в 19:54:10
Dr.NO написал : Да нет там уже давно прямого зуба, везде косой.
Как сказать.
Dr.NO написал : Видимо у Вас еще старенькая была.
2002 год.
in my humble opinion
DMC
DMC
07.08.2006 в 20:52:01
2IS
Во, вот это уже кое-что... Самодельные девайсы я делать не буду, скорее всего(не лежит у меня душа к строительству и интерьеру - просто необходимо выполнить некоторый перечень работ, и забыть)... Значит фрезер метабовский - на что обратить внимание при покупке? И что сразу к нему искать - как минимум для пазов, четверти...
Млин, а что же с болгарой-то делать??? Макита, девольт или кресс? У девольта комплектация интересная: http://4-mastera.ru/product_info.php?manufacturers_id=4&products_id=3098&osCsid=b740e9ed152cf9a54268a2954fc4c5a1
Кстати, как этот магазин в плане легальности товаров и обслуживанию?
The_mad_pirate
The_mad_pirate
Владимир
07.08.2006 в 21:07:34
Да все практически однотипные, но я бы взял макиту, она болгарки очень качественные делает, фактически их фишка. За девольт только переплачивать.
Nikolaj
Nikolaj
07.08.2006 в 21:54:33
И фрезер надо брать Makita или Festool, Mafell.
Makita http://erema.ru/catalog/detail.php?id_item=3299&pricemin=&pricemax=&id_vendor=0&currency=0
http://festool.ru/catalog.aspx?catID=1805&act=teh
Mafell http://www.desin.ru/handfrez?id=77
IS
IS
Челябинск
07.08.2006 в 23:00:01
to DMC
Ну ради > просто необходимо выполнить некоторый перечень работ, и забыть
покупать Metabo - это сильно, конечно :)
Вроде Metabo пока не подделывают, но на всякий случай при покупке обратить внимание на наклейку. Напряжение должно быть указано 230 В (не 220), должен быть значок CE (соответствие европейским нормам, если не путаю) и надпись "сделано в Германии" (так как делают их именно там). Ну и стандартные вещи, разумеется: шум на выбеге, плавность хода корзины, пуск-торможение, работу на разных скоростях... Там сверху красный индикатор, пока не набраны заданные обороты, он горит, затем гаснет. Кстати, еще замечание. Этот фрезер не очень хорошо относится к пониженному напряжению. Вольт 200 переносит нормально, но 180 уже однозначно мало, работать толком не будет.
Для пазов, четвертей, собственно, ничего, кроме фрез, не надо. Параллельный упор идет в комплекте. Разве для прямых пазов в произвольном месте заготовки нужна будет направляющая, как уже писал, любая ровная палка. Да, и заготовки при обработке надо крепить, так что желательно сразу запастись струбцинами.
to Nikolaj
Makita 3612C мощный, но тяжелый. Им хорошо работать, закрепив на столе, а вот таскать руками совсем не интересно. У Макиты есть более подходящий фрезер RP1110C.
Festool и Mafell, хорошо, конечно, но это если деньги лишние, причем много. :)
