Outsider
Outsider
Орел
14.04.2012 в 01:54:13
valerich написал : Да не верю. Я сказал: обратитесь к тем ребятам, которые не могут найти такой движок у же годами.
Или искать не хотят,или им редуктор не подходит по компоновке. Я видел вас в ветке Фаворитов. Уточните там направление вращения выходного вала редуктора.и развейте свои сомнения.
vova6601
vova6601
Калуш
14.04.2012 в 01:54:16
valerich, Этот двигатель стоит на мб WEMA 1050 (китайский Фаворит).Посмотрите в какую сторону крутится ведущий шкив на Фаворите.Опять опоздал:D
valerich
valerich
Старожил
14.04.2012 в 01:59:50
Outsider написал : Или искать не хотят,или им редуктор не подходит по компоновке. Я видел вас в ветке Фаворитов. Уточните там направление вращения выходного вала редуктора.и развейте свои сомнения.
vova6601 написал : valerich, Этот двигатель стоит на мб WEMA 1050 (китайский Фаворит).Посмотрите в какую сторону крутится ведущий шкив на Фаворите.
Знаете. Вот не буду смотреть. Сами разберитесь, потом извинитесь. Я сказал я два года этой проблемой интересовался. И зуб даю выход вала против часовой! Если найдёте по часовой - многим поможете.
valerich
valerich
Старожил
14.04.2012 в 02:22:00
vova6601 написал : двигатель стоит на мб WEMA 1050 (китайский Фаворит).Посмотрите в какую сторону крутится ведущий шкив на Фаворите
Не сдержался, посмотрел. Опять против часовой.
Outsider
Outsider
Орел
14.04.2012 в 02:22:56
valerich, врашение выходного вала ПРОТИВ часовой стрелки. вращение выходного вала ПО часовой стрелке. Больше мне нечего сказать. Да я уже и не знаю,как обьяснить... Фотки левые,на видео-монтаж:scare
vova6601
vova6601
Калуш
14.04.2012 в 02:30:18
valerich, Внимательно посмотрите и подумайте в одну ли сторону крутятся ведущие валы на Фаворите и на Урале.В обоих шеивы справа по ходу мб.
Pavel003
Pavel003
Старожил
Харьков
14.04.2012 в 07:23:56
valerich написал : . На снимке его похоже специально назад крутили.
Чем?Отверткой?Или специально шморгалку сняли,что бы тебя обмануть?Ну думай,что пишешь.Вроде не детский сад здесь,а ты как дите,нет и все.Есть и не может не быть.Все!!!
valerich написал : я искал два года - не нашёл.
Это еще вопрос,где ты его искал.Я вот тоже ищу какой карб на МД 3 стоял,и не могу найти.Так что на МД 3 карба не было.Просто просрали свое,а теперь едим китайское.
valerich
valerich
Старожил
14.04.2012 в 10:59:56
Outsider написал : . вращение выходного вала ПО часовой стрелке.
Этот движок я не знаю, потому ничего не могу сказать. Что за марка хоть?
vova6601 написал : valerich, Внимательно посмотрите и подумайте в одну ли сторону крутятся ведущие валы на Фаворите и на Урале.В обоих шеивы справа по ходу мб.
И что из того что они справа? На Кроте тоже справа.
Pavel003 написал : Чем?Отверткой?Или специально шморгалку сняли,
А я откуда знаю.
Pavel003 написал : Вроде не детский сад здесь,а ты как дите,нет и все.
Вот именно что не детский сад. Могли бы давно про замену УМЗ 5В найти. Не могут люди к нему подобрать замену.
52dim
52dim
Старожил
Харьков
14.04.2012 в 12:09:55
Я вам скажу -КАМЕДИ-КЛАБ отдыхает и нервно курит в сторонке. Вот тему закрутили! Красота! Пора устроить аукцион - я готов к 20 апреля предоставить 10 двигателей WM168FB с редуктором, выходной вал вращается по часовой стрелке (смотреть со стороны вала). Максим. частота вращения 1800 об/мин. Стартовая цена 200долл. (Если вал случайно закрутится против часовой стрелки - я плачу 400долл). Принимаю заявки!! ( может после этого все успокоятся????).
valerich
valerich
Старожил
14.04.2012 в 12:21:42
52dim написал : Пора устроить аукцион - я готов к 20 апреля предоставить 10 двигателей WM168FB с редуктором, выходной вал вращается по часовой стрелке (смотреть со стороны вала).
Ставку делать не буду, потому как не сомневаюсь, что они в природе имеют место быть, но в продаже не видел.
52dim
52dim
Старожил
Харьков
14.04.2012 в 12:31:08
Кстати, я готов еще организовать производство дизельных двигателей 6,0 и 9,0 л.с. с вращением коленвала по часовой стрелке. Outsider прошу не комментировать - за это готов поделиться частью прибыли.**** Принимаю заказы!!!
