Pavel003 написал : сейчас затурканные китайцы (а скорее наши)напишут что угодно.
Трудности перевода, как сейчас говорят. Но всё же куда чемпион крутится?
13.04.2012 в 01:14:34
13.04.2012 в 01:14:46
valerich написал : PS: Вот как эти движки крутятся?
Если смотреть спереди,то ПОХОЖЕ по часовой стрелке,то есть вправо.В этом случае вал(выходной)вращается против часовой,то есть влево.
valerich написал : Трудности перевода, как сейчас говорят.
Так и говорят,они же не скажут,что мол,извините нас необразованных баранов,не умеем.А так красиво-трудности перевода.
13.04.2012 в 01:25:12
Pavel003 написал : Если смотреть спереди,то ПОХОЖЕ по часовой стрелке,то есть вправо.
Вы когда нибудь видели шнурок заводилки, что бы его дёргать вниз надо было? Это скорей всего снизу выдёргивается вверх. Так что заводилка против часовой, соответственно вал двигателя по часовой. Но это чисто мысль конечно.
Pavel003 написал : Если смотреть спереди,то ПОХОЖЕ по часовой стрелке,то есть вправо.В этом случае вал(выходной)вращается против часовой,то есть влево.
Это смотря на двигатель или от двигателя? По сути надо смотреть на двигатель со стороны выходного вала. И куда? Судя по заводилке как раз то что надо. ЗЫ: Кстати вот нашёл, в этой теме, она небольшая
13.04.2012 в 01:36:16
valerich написал : Вы когда нибудь видели шнурок заводлилки, что бы его дёргать вниз надо было? Это скорей всего снизу выдёргивается. Так что заводилка против часовой, соответственно вал двигателя по часовой. Но это чисто мысль конечно.
Разное видел.Жигули коленвал вращается по часовой стрелке,если стоишь перед капотом и смотришь на коленвал.Вот так и птички,то есть ДВС смотришь на заводилку,и видишь,куда вращается вентилятор (это видно) туда же вращается и коленвал.
13.04.2012 в 01:41:04
Pavel003 написал : Жигули коленвал вращается по часовой стрелке,если стоишь перед капотом и смотришь на коленвал.Вот так и птички,то есть ДВС смотришь на заводилку,и видишь,куда вращается вентилятор (это видно) туда же вращается и коленвал.
Всё верно. "Ни разу кривой стартер" у машин не приходилось крутить против часовой. Тем более жигулей у меня было 5-ть штук. Но это же мы смотрим со стороны храповика, а со стороны выходного вала? А вот сдесь, подумайте. Куда он может крутиться?
13.04.2012 в 01:47:18
valerich написал : А вот сдесь, подумайте. Куда он может крутиться?
Только по часовой (вправо).Спец движки вращаются в другую сторону.Тот же ДВС Крота.Но это не корректный разговор,надо знать точно.Иначе это гадание на кофейной гуще.
13.04.2012 в 01:52:39
Pavel003 написал : это не корректный разговор,надо знать точно.Иначе это гадание на кофейной гуще.
Тут не спорю. Но я ссылку на сайт дал. Там человек пишет, что не туда крутится.
13.04.2012 в 01:55:12
valerich Я смотрел,нет у меня доверия,почему то,к той инфе.
13.04.2012 в 01:57:49
Pavel003 Я тоже был в шоке. Но вот смотрю на движок (фото на сайте), вроде похоже на то. :confused:
13.04.2012 в 09:06:58
Бело написал : Ищите мотор с шестеренчатым редуктором, по моему на Фаворите такой стоит
Подтверждаю. Выходной вал редуктора Фаворита вращается по часовой стрелке,если смотреть со стороны редуктора.
13.04.2012 в 10:51:13
Pronic написал : Слышал про какой-то двигатель, у которого выходной вал зацело с распредвалом - получается понижающий редуктор 2:1 (что очень здорово), но найти эту модель что-то не могу.
Выручайте.
На МБ Кипор такой ДВС выходной вал с распредвала и вращение вроде ваше.
