Nemiroff
Nemiroff
12.04.2012 в 23:38:26
Построил новую сантехкабину раздельную. Для проходов внутрь оставил небольшие проемы (пройти боком можно) Подходит время штукатуривания и укладки плитки. В связи с этим подскажите проемы какой ширины выпилить для дверей? В туалете от стены до стены без отделки 81 см. В ванной 181см. Какие вообще стандартные размеры коробок (полотен) бывают. Или в наше время любые делают?
mihamaster
mihamaster
12.04.2012 в 23:49:18
Nemiroff написал : Или в наше время любые делают?
Не совсем любые,но и размеры малость отличаются.Вы лучше заранее дверь присмотрите.Конкретную модель.Тогда будет ясно и с проемом.
Nemiroff
Nemiroff
12.04.2012 в 23:59:54
mihamaster,
К сожалению выбрать дверь сейчас нет возможности, не знаю будет ли она в ближайшее время, а вот плитку должны уже подвезти скоро. Судя по предложениям полотно 60, 70, 80см. А с коробкой вместе на сколько ширина и высота прибавляется? В среднем разумеется.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
13.04.2012 в 00:37:13
Сложилось устойчивое мнение, что под полотна 600, 700, 800... нужно оставлять проёмы 700, 800, 900... соотвественно.На самом деле при расчёте нужно исходить из толщины коробочного бруса в четверти и слоя пены, привычного для мастера. Вчера подготавливал проёмы - 652 под 600, 752 под 700, 852 под 800.Сегодня устанавливал припеваючи. Определитесь, какие будут двери.
mihamaster
mihamaster
13.04.2012 в 01:27:07
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Вчера подготавливал проёмы - 652 под 600, 752 под 700, 852 под 800.
Вот в чем и "фишка".А если взять,например,итальянские двери,то там размер по коробу (для полотна 600)-680 и.т.д.А еще и под пену надо оставить.
Nemiroff
Nemiroff
13.04.2012 в 08:49:12
В общем правильный ответ будет такой что оставить проем под полотно+4см с каждой стороны под коробку и пену? плитку вокруг проема не класть. Я так понимаю?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
13.04.2012 в 19:28:49
Что-то маловато будет...Или это ---
ДВЕРНОЙ.OZ написал : из толщины коробочного бруса
Не коробочный брус,а коробочная дохлая планка.
AndyMirror
AndyMirror
13.04.2012 в 20:32:24
Nemiroff написал : В общем правильный ответ будет такой что оставить проем под полотно+4см с каждой стороны под коробку и пену? плитку вокруг проема не класть. Я так понимаю?
Так. Порог учитывайте, будет или нет. И края наличником закрываются.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
14.04.2012 в 00:06:59
AndyMirror написал : Сообщение от Nemiroff
В общем правильный ответ будет такой что оставить проем под полотно+4см с каждой стороны под коробку и пену? плитку вокруг проема не класть. Я так понимаю? Так. Порог учитывайте, будет или нет. И края наличником закрываются.
Согласен.Усреднённо можно делать проём на 80 мм больше размера полотна.
Vo.V.A. написал : Что-то маловато будет
Почему "будет"? Двери установлены.
Vo.V.A. написал : Не коробочный брус,а коробочная дохлая планка.
Любой коробочный брус имеет размеры и их надо учитывать.
mihamaster
mihamaster
14.04.2012 в 00:49:37
И все-таки...НЕ совсем правильный.Я же говорю "итальянские",например.Вот я уже несколько раз ставил "Марио Риоли".Полотно 600.Размер по коробу 682.Если на пену будете ставить,то проем по минимуму надо делать 700.Еще надо учесть,если наличники телескопические,то они почти целиком выходят за пределы короба.Обычно наличник 7 см.Вот и прикиньте вариант для установки в туалет 81 см без отделки.А учесть все это необходимо,чтобы потом плитку не пилить и стену для расширения проема. Возможен и обратный вариант.Сделаете широкий проем,потом наращивать придется.Закроет ли наличник дыру до плитки?? Я бы выбрал дверь сначала.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
14.04.2012 в 01:00:48
Оптимальный шов пенного слоя 1.5-2 см на сторону + две толщины коробки и конечно +полотно это для обычных-безнаплывных дверей , Для дверей с наплывом коробки запиливают на производстве , мерим (смотрим на сайте производителя, спрашиваем в магазине) размер по коробке +3-4см на пену =ширина проема.
