helper2008
helper2008
13.04.2012 в 01:18:09
Стоят два здания в 10-15 метрах друг от друга. Между ними висит трёхфазная воздушка. Хочу убрать всё это хозяйство под землю. Вопросы:
  1. Какой глубины рыть траншею?
  2. Какой тип кабеля кидать?
  3. В каком виде его кидать (в трубе, просто в земле)?
  4. Чем засыпать (песок, обычная земля)?
Спасибо.
Anat78
Anat78
Серов
13.04.2012 в 06:17:34
1.70 см 2.Кабель АВБбШв сечение выбирается исходя из нагрузки
  1. Этот можно прямо в землю
  2. 5 см песка или просеянной земли с обеих сторон(можно для защиты добавить защиту в виде поперечно уложенных кирпичей ), потом просто землей. курите http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%B2+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5&clid=48648&lr=11172
Alexiy
Alexiy
13.04.2012 в 10:56:33
helper2008 написал :
траншею положено рыть 1000-900 мм, далее 300-200 мм подсыпки просеянным песком, кабель змейкой (чтоб температурные деформации не порвали), ещё 200-300 мм песка, сверху расстилаем сигнальную ленту и закапываем вынутым грунтом. В итоге глубина заложения кабеля должна получиться 700 мм. Сигнальную ленту можно заменить на красный сплошной кирпич или на бетонные плитки. Лента существенно дешевле, кирпич/плиты надёжнее защищают от экскаватора и т.п. Если трасса под дорогой, то необходимо под дорогой закладывать асбоцементную трубу с вылетом на 2 м с каждой стороны дороги. В стальной трубе кабель в земле прокладывать запрещено.
  1. Какой тип кабеля кидать?
ВБбШв или АВБбШв
  1. В каком виде его кидать (в трубе, просто в земле)?
Бронированный кабель можно просто так и кидать. Он специально для этого и предназначен. Сейчас модно в 2-стенной ПВД/ПНД трубе класть - существенно повышает надёжность и даже позволяет сначала проложить трубу, а после протянуть/заменить кабель.
  1. Чем засыпать (песок, обычная земля)?
песок или мягкая земля без крупных механических и без химически-активных примесей. Короче, без камней, железяк, стекляшек, деревяшек и химически нейтральная.
Anat78
Anat78
Серов
13.04.2012 в 10:59:05
Alexiy написал : расстилаем сигнальную ленту и закапываем вынутым грунтом
для домашней прокладки на 15 метров не актуально
Alexiy
Alexiy
13.04.2012 в 11:05:00
это кирпичи закапывать - перебор, а лента - нормально. Сам видел, как даже чурки её пугаются и копать перестают - бегут - кричат "Хасяина! Там кобель зарытая! Низя копать!!! :)
helper2008
helper2008
13.04.2012 в 12:32:24
Всем большое спасибо. А эта лента дорого стоит? И где продаётся? ЛеруаМерлен? Просто эскаваторы там вряд ли без меня будут орудовать. Ну, в ближайшие дцать лет, по крайней мере :-)
А на выходе (вертикально) его надо в какую то трубу засовывать?
Anat78
Anat78
Серов
13.04.2012 в 12:38:55
Alexiy написал : это кирпичи закапывать - перебор, а лента - нормально.
ладно ладно смоленой доски хватит, а то вдруг через огород идет кабель и хозяин вздумает его вскопать :) Лента сигнальная ЛСЭ "Осторожно кабель" (300 мм, красная, ПЭ, 100 м) 1 235,00 шт.
helper2008 написал : А на выходе (вертикально) его надо в какую то трубу засовывать?
можно без трубы, но лучше ПНД трубу сделать.
юра Т
юра Т
14.04.2012 в 01:38:38
helper2008 написал : Стоят два здания в 10-15 метрах друг от друга.
а какую мощу то передаём и каково назначение зданий и земли? а то тут ща насоветуют...
Anat78
Anat78
Серов
14.04.2012 в 08:12:19
юра Т написал : а какую мощу то передаём и каково назначение зданий и земли? а то тут ща насоветуют...
а никакой разницы нет, все эти нормы для прокладки до 20кВ, а мощность любая
dokar
dokar
Мадонатор
14.04.2012 в 16:24:03
helper2008 написал : А эта лента дорого стоит? И где продаётся? ЛеруаМерлен?
Здесь http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe172.html И9008 - 639 руб.А не
Anat78 написал : 1 235,00 шт.
Да, ни фига.
Anat78
Anat78
Серов
14.04.2012 в 16:45:03
dokar написал : 1 235,00 шт.
это у меня в магазине напротив, а если искать в москвеееееееее.....
