alexeyka
alexeyka
13.04.2012 в 15:25:05
Мастера, посоветуйте пожалуйста инструмент (тип инструмента).
Часто конструирую из аллюминиевых профилей (не более 2 мм толщина) и т.п. изделий разные конструкции корпуса и т.д. (не на потоке) Естественно при этом нужно отпиливать и сверлить отверстия. Делал по старинке руками - лобзик и дрель. Хочу точности и аккуратности. Тем более обнаружил, что сейчас инструмент можно всякий купить не то что 10 лет назад ;) Теперь другой вопрос - нужно знать что и где применять...
1) чем можно ТОЧНО и АККУРАТНО сверлить отверстия 1-10 мм (Вроде как подставки для дрели с тисками есть...) ? 2) Чем можно например отпилить алюминиевый профиль П образный (15мм x 1,5мм x 2м) отпилить точно под 45 градусов или ровно поперек - 90 градусов? 3) Ну в идеале еще как ровно распустить алюминиевую линейку 2мм толщиной? (может что-то и для этого есть уже) ?
В общем хочется (почти) заводской точности и аккуратности в домашних условиях.
Что посоветуете из личного опыта? Спасибо.
Anat78
Anat78
Серов
13.04.2012 в 16:42:08
1) сверлильный станок, даже китайский за 5 тыс нормальная точность 2)торцевая пила с диском по алюминию, все точно будет 3) какой длины?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
13.04.2012 в 17:05:56
alexeyka написал : 1) чем можно ТОЧНО и АККУРАТНО сверлить отверстия 1-10 мм
Купите ступечатое сверло и будет Вам Щастье :)
alexeyka
alexeyka
13.04.2012 в 17:11:00
спасибо! А может какой-нибудь ссылкой подскажите как такой станок выглядит? То, что вижу в инете по запросу "сверлильный станок" по-моему слишком промышленное. Должно быть что-то проще.. Торцевая пила мою задачу действительно решает помоему, но стоимость я так понимаю минимум 15 т ? Длина профилей не более 2м.
alexeyka
alexeyka
13.04.2012 в 17:13:08
Дмитрий Т написал : Купите ступечатое сверло и будет Вам Щастье
Ступенчатое сверло штука интересная и возможно повлияет на аккуратность, но вот с точностью это вряд ли решает, завал угла относительно поверхности материала останется...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
13.04.2012 в 17:16:14
alexeyka написал : Торцевая пила мою задачу действительно решает помоему, но стоимость я так понимаю минимум 15 т ?
Такая у нас около трёшника стоит, достаточно точная.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
13.04.2012 в 17:16:29
alexeyka написал : завал угла относительно поверхности материала останется...
Вообще-то то, что сверлить нужно станком или на крайняк стойкой с дрелью, было и так понятно :) Хотя на 2 мм толщины завал практически не заметен, не под 30 же градусов дрель заваливаете.
Anat78
Anat78
Серов
13.04.2012 в 17:28:16
тут станков завались http://www.vseinstrumenti.ru/show_cat.php?id=3264&types_ids=&prices_ids=&makes_ids=&price_from=0&price_to=0&orderby=price&asc=ASC&page=0
Anat78
Anat78
Серов
13.04.2012 в 17:30:43
распускать? это конечно сложнее подобрать Может быть пила на шине может быть ленточная пила с направляющими может быть и еще что
Anat78
Anat78
Серов
13.04.2012 в 17:33:31
alexeyka написал : но стоимость я так понимаю минимум 15 т ?
не обязательно, хватит и Интерскол ПТК-250/1200П зато сразу и торцевать и распускать можно, и мотор потише и надежнее
alexeyka
alexeyka
13.04.2012 в 17:36:36
Мне начинает нравиться идея с стойкой для дрели. Тем более что сверлю я относительно мягкий и тонкий материал. Нагрузка маленькая. Но пока не вижу чтобы что-то более менее нормальное было. Это вообще реально найти в строительных супермаркетах ?
