Ну дак что, какой вердикт в итоге? Менять сейчас (во время отопительного сезона) или подождать до его окончания, а потом по тихому слить воду и самостоятельно поменять?
15.04.2012 в 19:51:03
15.04.2012 в 20:20:13
не полагайтесь на удачу если есть хотя бы один процент из ста что может случиться авария то надо предпренимать меры тем более сейчас у вас там более менее теплая погода думаю стояк отключат без проблем
15.04.2012 в 20:23:29
Отлючить-то отключат, но и денег за это возьмут, а так я летом и сам могу...
15.04.2012 в 20:35:09
вам решать кстати, ещё проблема с алюминевой батарей не рекомендуется их на цо ставьте биметалл .. что за фирма радиаторов, если уж краны такие в комплекте такие и радиаторы
16.04.2012 в 11:09:35
А если краны менять, то старые американки из батарее тоже надо выкручивать и новые вкручивать или можно старые оставить?
17.04.2012 в 19:36:25
Ау..
подскажите по вопросу спецы...
17.04.2012 в 19:40:55
можно но не желательно и то если краны одинаковые
11.02.2013 в 22:28:57
Всем добрый день... Ситуация, как у топикстартера... закрываю батареи, т.к. слишком жарко, краны - бугатти, поставлены только осенью, перед отопит. сезоном. Закрываю только верхний кран из двух... Уезжая, решил открыть краны, один потёк, течёт из-под барашка, только во время открывания-закрывания. В крайних положениях не течёт. Можно что-то сделать, кроме замены крана? (он, гад, новый, 750р/штука, а тут и так ремонт идёт...)
12.02.2013 в 13:32:13
Alexander_B написал : Можно что-то сделать, кроме замены крана? (он, гад, новый, 750р/штука, а тут и так ремонт идёт...)
Если там на штоке гаечка есть, можно её подтянуть немножко, до устранения течи. Это штатная ситуация. Даже если не получится устранить течь, оставьте на отопительный сезон так, потом летом переделаете, когда воду отключат.
12.02.2013 в 13:55:21
Да, вроде бы есть... подтяну, спасибо... Тогда такой вопрос, раз "штатная ситуация":): кран в любом случае менять или нет? Т.е. он уже на выброс или будет работать? Спрашиваю потому, что делал сантехник из УК, собирался сейчас к нему обращаться, но времени заниматься этим нет... В общем, если кран в любом случае под замену, можно и сейчас решать этот вопрос, пока идёт черновая отделка...
12.02.2013 в 15:47:16
Alexander_B написал : кран в любом случае менять или нет? Т.е. он уже на выброс или будет работать?
Будет работать. :) В нормальном шаровом, кроме моментов открытия-закрытия, воде преграждают доступ наружу по штоку 2 препятствия: седельные кольца (которыми он вкупе с шаром выполняет главную функцию - перекрывает воду между своими патрубками) и сальник штока. Т.е. даже текущий сальник - не аварийная ситуация, хотя и несколько снижает надёжность. Тем более, если подтянете и шток перестанет течь даже в промежуточном положении. Подтягивайте без фанатизма, только до момента прекращения течи, не далее.
Под замену надо только в одном случае: если выяснится, что краны подделка, или течь не устраняется подтяжкой гайки (что одно и то же: что ж это за конструкция сальника штока, которая не позволяет себя подтянуть?). Но тогда все такие под замену...
