Вл-80
Вл-80
14.04.2012 в 19:45:08
Доброго времени суток. Потёк шаровый кран, стоящий на отводе от стояка отопления к батарее. Батарея - алюминевый радиатор. Кран с американкой, неизвестного производителя, был в комплекте с батареей. Устанавливали всё это хозяйство санты из ЖЭКа два года назад. Но это всё не очень важно. Короче, сегодня решил перекрыть подачу воды к батарее и когда перекрывал, то потекла вода из под бабочки. Снял бабочку - течь из щели между штоком и корпусом крана. Кран дешёвый, никаких сальников (как у Бугатти) там нет. В полностью закрытом и полностью открытом состоянии течи нет.
Я считаю, что надо менять этот кран и второй, который отсекает эту батарею, тоже. Я прав?
14.04.2012 в 19:47:49
Вл-80 написал : В полностью закрытом и полностью открытом состоянии течи нет
А он и должен быть либо полностью открыт либо полностью закрыт. Это вам не регулятор.
Вл-80
Вл-80
14.04.2012 в 19:52:57
Это понятно, но в данном случае как быть?
kvost
kvost
14.04.2012 в 19:53:02
Юбер написал : А он и должен быть либо полностью открыт либо полностью закрыт.
Течь не должен в любом положении.
Вл-80 написал : Я прав?
Да.
in my humble opinion
Kranoff
Kranoff
14.04.2012 в 19:57:35
Опознавательные знаки на кране есть какие-нибудь? А так, конечно менять.
Вл-80
Вл-80
14.04.2012 в 20:02:30
Есть буквы MPL и число.
Вл-80
Вл-80
14.04.2012 в 20:25:19
А то что кран потёк о чём говорит? Корпус не повреждён, течёт именно из зазора между штоком и корпусом.
Был похожий случай, когда шток вывалился из шарика и вылетел, естественно было затопление.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.04.2012 в 09:37:52
А говорит это о том, что уплотнение между штоком и корпусом дало течь. Или его (способного продолжительно держать воду) вообще не предусмотрено - кстати, это вполне возможно. В полностью закрытом и полностью открытом положениях при исправных фторопластовых прокладках между шаром и корпусом (т.е. основных прокладках шарового крана) внутренние полости корпуса не находятся под давлением. Так что можно и так оставить пока.
15.04.2012 в 09:40:05
psnsergey написал : Или его (способного продолжительно держать воду) вообще не предусмотрено - кстати, это вполне возможно
Так ставили жековские.:D
kvost
kvost
15.04.2012 в 11:55:54
Естественно. Левак не обязан и не может обладать качеством оригинала, иначе стоимость их производства сравняется :)
psnsergey написал : внутренние полости корпуса не находятся под давлением.
А как насчёт материала корпуса и т.д.? Можно доверять? :)
Алексей Нико
Алексей Нико
Муром
15.04.2012 в 14:19:30
Я за 2,5 года поменял уже 6 полипропиленовых кранов PROAQUA из примерно 40. Установлены на входе-выходе радиаторов - распиливал и смотрел - течь через сальник (сальник - 2 резиновых колечка). Течет только в открытом положении. Короче, попал...
