Anat78
Anat78
Серов
16.04.2012 в 21:15:04
dept103 написал : только если ширина сантиметров 40 у лестницы
45 хочу сделать
Anat78
Anat78
Серов
16.04.2012 в 21:17:02
С чего все началось то, решил вначале все сделать по правилам расчета и заказал рассчитать такую лестницу в проектное управление при заводе, так они мне насчитали швеллер, 100 мм минимум сказали :))))))
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.04.2012 в 21:17:05
Anat78 написал : 45 хочу сделать
а вы стоя ровно поднимите без напряга свою ногу. это и будет ваш размер. ну учтите скидку на старость в будующем когда ножки не такие гибкие будут
dept103
dept103
16.04.2012 в 21:22:28
Ну про ширину в 40 это я так на-вскидку написал. 20-ка легко гнется при точечной нагрузке. Лучше не экономить 2 рубля и сделать из прямоугольного профиля. Вес у Вашей конструкции всё равно будет как у чугунного моста... Так что если нужна мобильность - берите аллюминиевую трехсекционку (я стоймя вдоль дома таскаю такую разложенную на 6 м). Заодно получите стремяну (яблоки собирать) или три отдельных лестницы. А разница в цене окупится через 2-3 покраски (если люмунь не сопрут раньше...)
Samar
Samar
Самара
16.04.2012 в 22:39:53
dept103 написал : ступеньки из 20х20 делать бы не стал
не только из-за соображений прочности, а скорее безопасности. Трубу 50*25 на ступени плашмя - удобнее ноге (не так больно опираться, например в мягкой обуви) и меньше шансов подскользнутся. Если будете делать под углом (да даже вертикально) и лестница будет стационарно, то лучше на расстоянии 200мм пустите поручень безопасности. P.S.
Anat78 написал : ну градусов 80
шаг по высоте - 280мм (высота подступенка), ширина ступени - 50мм. Можно из трубы 50*25 (уголок 40, 50 тоже пойдет), либо нарубить полосок шириной 50мм из рифленого листа или из просечки приварить ступени сверху на пруток, чтобы ноги не скользили когда сыро и лед. P.S.P.S. Иногда ещё приваривают арматуру А3 - 2 или 3 прутка, но это конечно сложно выполнить к тонкостенной трубе и внешний вид страдает.
Anat78
Anat78
Серов
21.04.2012 в 16:25:17
dept103 написал : Вес у Вашей конструкции всё равно будет как у чугунного моста...
Все сегодня сделал за день обошлось все в 870 руб :) вес около 20-25 кило, мне как раз
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.04.2012 в 16:31:12
Anat78 написал : 20-25 кило, мне как раз
герокакл однако:)
