Гнусамас
Гнусамас
Йошкар-Ола
16.04.2012 в 14:17:04
Что будет со Счетчиком "Меркурий" 3ф 230АМ-03 СЭ3-Тр/5А кл. 0,5 220/380В при подключении без трансформаторов тока?
Anat78
Anat78
Серов
16.04.2012 в 14:30:47
АМ-03 напряжение 3*230/400 ток ном(мах) 5(7,5)А Так что при нагрузке до 7,5 ампер будет считать, при большем сгорит
Alexiy
Alexiy
16.04.2012 в 14:39:08
Anat78 написал : при нагрузке до 7,5 ампер будет считать, при большем сгорит
при непродолжительной нагрузке свыше 7,5 А (примерно до 15-25 А) тоже будет считать, но уже погрешность измерения будет гораздо выше (неизвестно в какую сторону) и показания не будут соответствовать классу точности.
Если длительно его гонять в таком режиме, то задымится и сгорит, ибо не предназначен.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.04.2012 в 14:40:43
но ведь схемы подключения разные. он вообще будет работать?
4eh
4eh
Прага
16.04.2012 в 18:33:48
andrewkhv написал : но ведь схемы подключения разные. он вообще будет работать?
Да схемы разные..Одна прямая , а другая через ТТ.Только внутренности у счетчика одни и те же остаются - три токовыхи три напряженческих катушки.Посему работать будет..
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.04.2012 в 01:55:17
я имел в виду необходимость добавить перемычки 9-10, 11-12, 13-14, которые, как я понимаю, изначально отсутствуют в счетчике трансформаторного включения
4eh
4eh
Прага
17.04.2012 в 18:59:41
andrewkhv написал : я имел в виду необходимость добавить перемычки
я не приборист, но помоему перемычки идут в комплекте со счетчиком..Нет такого понятия "счетчик трансформаторного включения"( Счетчиком трансформаторного включения можно назвать счетчик , напряженческие катушки которого выполнены на 100в - стандартное напряжение всех ТН . Вот именно у такого - перемычек не будет :)).Есть понятие СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ СЧЕТЧИКА - прямая или через ТТ.Счетчик - он и есть счетчик..То что он на 5а - еще не говорит о том, что его нельзя включать в схему напрямую.Посему перемычки должны быть по умолчанию..А в инструкции должно быть написано - при подключении через ТТ удалить перемычки бла-бла-бла..
avmal
avmal
17.04.2012 в 19:10:36
4eh написал : Нет такого понятия "счетчик трансформаторного включения"
СА-672.
4eh
4eh
Прага
17.04.2012 в 19:18:09
avmal написал : СА-672.
не знаю такого счетчика.. Если он не 100вольтовый - то это просто пятиамперный счетчик, и включать его можно как с ТТ так и без ТТ..При совке почти все счетчики были на 5а - но никто их не называл "счетчиками трансформаторного включения"
avmal
avmal
17.04.2012 в 19:46:24
4eh написал : никто их не называл "счетчиками трансформаторного включения"
Именно 672 назывались счётчиками трансформаторного включения, а 678 счётчиками прямого включения.
4eh
4eh
Прага
17.04.2012 в 19:57:09
avmal написал : Именно 672 назывались счётчиками трансформаторного включения
таких счетчиков небыло
Были СО,СА3, СА4, СР3,СР4..Это сейчас каждый кооператив свой счетчик выпускает, и называет как ему вздумается.. Какая по вашему разница между счетчиком СА4 И672 и СА4 И678 на 5а ?? В том что на первом из них прибит шильдик, на котором должны быть написаны Коеффициенты ТН и ТТ ?
