avmal
avmal
17.04.2012 в 16:15:28
sdupon написал : Вопрос -- сделать двойные или уж морочиться с этими блоками.
Сделать блоки и не морочиться с двойными.
sdupon написал : Я не совсем понимаю, под них сверлятся коронкой несколько дырок рядом или выпиливается болгаркой прямоугольник в стене?
Или, или ...
sdupon
sdupon
17.04.2012 в 18:01:51
Хорошо. Допустим, блоки в двух местах -- где телевизор и компьютер. Там, как правильно отметил Юрий-Электр имеет смысл засунуть в блок и слаботочку. А, например, на кухонном "фартуке", ставить один блок подо все сразу просто не функционально. Почему не поставить в нескольких местах вместо одинарных двойные розетки?
el-fi
el-fi
17.04.2012 в 18:09:06
sdupon написал : Почему не поставить в нескольких местах вместо одинарных двойные розетки?
Ставьте, Вы же преследуете цель сэкономить.
avmal
avmal
17.04.2012 в 18:51:48
sdupon написал : ставить один блок подо все сразу просто не функционально
Марсик написал : Ставьте,
Присоединяюсь - вы всё-равно будете дожидаться того ответа, который хотите услышать ...
TABKP
TABKP
17.04.2012 в 18:59:42
Марсик написал : Ставьте, Вы же преследуете цель сэкономить.
Не только в экономии дело - стены целее будут, дырок меньше.
el-fi
el-fi
17.04.2012 в 19:03:08
TABKP написал : Не только в экономии дело - стены целее будут, дырок меньше.
Можно поставить накладные установочные, а кабели убрать в короба - еще меньше разрушений. И недорого.
sdupon
sdupon
17.04.2012 в 19:14:04
Дело не в экономии. Вопрос в том, что на кухне все рабочие розетки на "фартуке", розетка под плиту (поджиг конфорок) и вытяжку будет расположены на бетонной плите, внутри которой идут вентилляционные короба. Толщина стенки там около 5 см. Как мне кажется, ставить блок в такую тонкую стенку будет довольно сложно. Одиночные подрозетники планировал просто просверлить алмазной коронкой. Кроме того, Вы так и не назвали ни одного аргумента против двойных розеток. Чем они хуже одинарных? Или одинарные -- тоже экономия, а в квартире должны быть одни только блоки?
camper
camper
Новороссийск
17.04.2012 в 19:33:32
sdupon написал : внутри которой идут вентилляционные короба.
В вентиляционном коробе нельзя.
2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.
prestol
prestol
17.04.2012 в 19:51:16
avmal написал : У меня, например, уже давно телевизор с заземлением.
прошелся по квартире... все телевизоры на ЭЛТ без заземления. современные ЛСД все с заземлением (даже маленький LG 21"). все остальные приборы (кроме осветительных), включая блоки питания ноутбуков, тоже с заземлением. пока без заземления остаются зарядки для телефонов. :) но я затрудняюсь утверждать, что две штуки можно уместить в это (у зарядок разный конструктив может быть): так что пользы от двойных розеток, даже современных, все меньше и меньше.
Romskiy
Romskiy
17.04.2012 в 21:41:20
Тут вопрос собственно не в преимуществах и недостатках двойных розетках по сравнению с одинарными, а в разнице между рамочными и не рамочными изделиями. В рамочных сериях как уже писали выше двойные розетки хуже одинарных. Не рамочные двойные действительно лучше чем две одинарных - и смотрятся симпатичнее, и ставятся проще. Другое дело что по дизайну и богатству вариантов не рамочные серии проигрывают рамочным. Хотя если у Вас просто кухня без лишних компьютерно-телевизионных наворотов и прочих теплых полов можно и не рамочную серию поставить и голову не греть
sdupon
sdupon
17.04.2012 в 22:20:19
To Camper -- не в вентиляционном коробе, а в плите, в бетонной стенке вентблока, которая имеет толщину около 50 мм. Его начнешь пилить или сверлить -- боюсь, что "провалишься" коронкой уже до самого канала.
