SL_2
SL_2
18.04.2012 в 14:42:00
Р220 написал : Из всего вышеописанного Виха приглянулась. Наверное, удобная. Но! Hex 6.0 :((( То есть обычные биты через переходник. А задача иметь один комплект бит для отвёртки и для шурика.
Продается и набором http://wiha-shop.ru/product/nabor-topra-s-derzhatelem-bit-14-i-10-bitami-wiha-05672/
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
18.04.2012 в 14:55:31
Р220 написал : СИСТЕМ6 - это, насколько мне известно, 6мм. А биты 1/4 почти на полмиллиметра больше. Одно из двух: или первое будет болтаться, или второе не влезет. Или имеет место быть переходник.
Судя по тому, что переходник есть отдельно и идет в упомянутом выше наборе, то, вероятнее всего, без переходника стандартную биту туда не вставить.
ЗЫ только не очень понятно, почему в каталоге у трех других рукояток "систем 6" про биты 1/4 ни слова, а у этой (с трещоткой) про биты вспомнили. Переходник-то и в другие рукоятки можно вставить. Короче говоря, чтобы разобраться, надо эту отвертку в руках подержать :)
Р220
Р220
Калуга
18.04.2012 в 16:11:54
У других расходка в виде 6мм двусторонних бит, у этого набора маленькие биты через переходник, вот и всё объяснение.
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
18.04.2012 в 16:48:39
Р220, да я не про набор, я про отдельную рукоятку с трещоткой. Упоминание о битах только в её описании. Может быть у этой трещотки узел выполнен так, что можно нормально вставить биту, а переходник-удлинитель вставляется глубже.
Р220
Р220
Калуга
18.04.2012 в 19:50:54
Valdis, Похоже, ты прав.
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
18.04.2012 в 20:02:34
Да тут фиг поймешь, кто прав, кто не прав. Это всё только мои предположения. Надо будет в этот Виха-шоп заехать как-нибудь, прикупить кой-чего и, заодно, эту отверточку посмотреть.
mischenkov
mischenkov
18.04.2012 в 23:46:57
alex_k написал : самый хорошая эргономика была у советских пистолетиков
и переключатель не мешался и можно большим и указательным пальцами крутить за кольцо на конце отвертки пока момент маленький
Набор назывался оборот
У Wera тоже есть "пистолетик", правда и стоимость у него...
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
18.04.2012 в 23:50:43
mischenkov написал : У Wera тоже есть "пистолетик", правда и стоимость у него...
Ну да, как у Макарова :)
Р220
Р220
Калуга
20.04.2012 в 22:53:24
Был в магазине, щупал Веру:):):) Отчитываюсь. Тот самый пистолетик по бредовой цене - весьма удобен в руке. Кнопка реверса сверху, под рукой, вперёд-назад переключается. Реверс беззубчатый, не храповый, видимо, муфта свободного хода. НО: реверс не имеет среднего (зафиксированного) положения. Это огромный минус. Для подобных случаев набор простых отвёрток ещё носить?! И переключается интересно: в одну сторону как бы взводится весьма тугая пружина, а в другую она с щелчком сбрасывается. Подержал и упомянутую в первом посте и выложенную anri отвёртку с торчащим битодержателем. Ручка весьма удобная в руке, не большая (не как та, в которой внутри биты спрятаны). Переключатель обычный, ничем не выдающийся, но работает очень чётко. Веравский битодержатель очень понравился: два фиксированных положения, открыто и закрыто. Вставил биту - закрылся, перещёлкнул в "открыто" - бита выскочила. В пистолетике надо одной рукой оттягивать кольцо битодержателя, а второй вставлять или вынимать биту, что менее удобно. Короче, мне понравилась, буду покупать. И при работе под напряжением вполне можно руки в стороне от кольца держать, как оказалось.
mischenkov
mischenkov
20.04.2012 в 23:40:41
Заказал себе "из далекой америки" вот такой наборчик, жду посылку. Думаю должен быть удобным.
mischenkov
mischenkov
20.04.2012 в 23:50:48
Понравилось, что биту можно вставлять с двух сторон, ролик http://www.youtube.com/watch?v=YNcLxrd9UMs&feature=player_detailpage
