Hunter1983
Hunter1983
17.04.2012 в 11:16:02
Собираюсь установить на кухню фартук из закаленного стекла с фотопечатью. Пока искал фирму для заказа, наткнулся на вариант фартука со светодиодной подстветкой: http://cs4163.vk.com/u1127476/121281732/x_b5b9b67a.jpg
На картинке смотриться потрясающе. Только изготавливать подсветку придется самому - фирмы за это просят совсем не скромные деньги. Сразу возникает несколько вопросов:
  • как это смотрится в живую, есть ли обладатели фартука с подсветкой?
  • сколько в такой подсветки живут светодиоды? Неприятно будет через год все разбирать и менять их, на готовой обжитой кухне это проблематично.
  • как крепится светодиодная лента на стекло? Что за профиль используется с внешней стороны чтобы закрыть ленту, и как ее герметизировать от влаги и грязи - ведь ширина стекла 8 мм, а ширина ленты - 10 мм.
И самый главный вопрос - а стоит ли морочиться или просто поставить фартук и сверху под шкафами сделать обычные светодиоды?
Toliany4
Toliany4
19.04.2012 в 14:05:55
на некоторые вопросы есть ответы: чаще всего на обратной стороне ленты имеется клеевая основа, так и крепиться Светодиоды живут долго, надо вмимательно отнестись к местам пайки, коннекторам и прочим соединениям, именно за счет плохих контактов (например нарушенных во время монтажа фартука) могут быть проблемы. Есть светодиодная лента шириной 8мм , (кстати стекло не всегда 8мм, бывает 6мм). Есть лента герметичная от влаги и грязи. Если нужна такая лента стукнись в личку или позвони, подскажу. Конечно, просто поставить фартук и сделать обычые светодиоды гораздо проще , но ткого эффекта, конечно не будет. ИМХО надо попробовать сделать так, как хочется, а если уж не получится, всегда можно эту же ленту просто под шкафами наклеить
