Холостяк
Холостяк
05.01.2014 в 22:12:47
Kyzany написал : :applause: Тему надо назвать , купите тестер !!!
Неа....Спасибо некропостерам ;)
Kyzany
Kyzany
Губкин
05.01.2014 в 22:23:20
И ещё есть один маленький движок от стиральной машинки типа радуга или малютка , в нём три вывода , (1-2 -76,8 ом) ( 1-3-77,8 ом ) (2-3-153,3 ) я так понял , что вывод 1 это общий вывод , а второй и третий это обмотки соединены внутри двигателя , как осуществлять реверс этого движка , чем это можно сделать ? и вообще как его лудше подключить ? желательно с возможностью реверса ?
Технотрон
Технотрон
06.01.2014 в 12:56:38
как мне реверсировать
Проще всего - тумблёром на 5А. А в магазине - похоже, они не в теме.
Технотрон
Технотрон
06.01.2014 в 13:00:21
маленький движок
Фото сильно помогло бы. В общем случае - вскрываете, находите общую точку обмоток, разъединяете, делаете 4 вывода. Получаете возможность реверса переключением концов вспомогательной обмотки (пусковой или конденсаторной - не принципиально).
Kyzany
Kyzany
Губкин
07.01.2014 в 12:05:12
фото будут сегодня вечером , нашёл в радиотоварах клавишу , даже сверху одевается защитный силиконовый пыльник , такие клавиши один в один стоят на китайских точилах , но конечно же мощный двигатель через них не запустиш ,но мне пойдёт , один нюанс , я смог не разъединяя обмоток двигателя запустить его и в одну и в другую сторону ,зачем нам разъединять обмотки , если потом их всё равно соединять вместе ? обмотки абсолютно одинаковые по сопротивлению , по толщине провода тоже , значит без разницы какая из них будет (фазосдвигающей ) , рабочей обмотке без разницы полюсовка , значит переполюсовывать ( перекомутировать можно сразу две обмотки , только разница в том что на одной висит конденсатор ,может я что то упустил , но в гараже я его и в одну и в другую сторону запустил , правда после 3х минут работы , двигатель был уже тёплый
Kyzany
Kyzany
Губкин
07.01.2014 в 12:32:28
и ещё кое что , двигатель который стоял на старой стиралке , был с кондёром на 6 мкФ и всё , даже предохранителя небыло , а тот что на стиралке современной типа малютки ( тоже никаких микросхем ) имел китайский кондёр на котором я почти ничего не могу расшифровать , предохранитель , и самая непонятная для меня деталь -это типа конденсатор с тремя проводками , что мне удалось узнать о нём так это то что это какойто фильтр напряжения что ли , от помех в сети короче , ну я понял для чего , а вот как его подключать не вкурил , если кто в теме объясните на пальцах , можно и без схем , думаю так пойму
Технотрон
Технотрон
07.01.2014 в 21:44:10
Сетевой фильтр для подавления радиопомех. Если не знаете, как включать - выкинуть и забыть. На работоспособности двига не скажется.
CAHEK
CAHEK
Первомайск
29.04.2014 в 01:11:43
у меня на циркулярной пиле стоит реверсний переключатель РП-1 30А, З80В. Ищите што нибудь подобное.
АндрейКожанов
АндрейКожанов
Щелково
03.02.2016 в 20:02:43
Двигатель будет крутить тельфер, в одну сторону под нагрузкой, а в другую, в холостую.... если обмотка слабее, её подключить в обратную сторону.... можно же? Двигатель с насоса,выходит три провода.
