23.04.2012 в 23:39:14
В этажном щитке нет заземления, там только хилый рабочий ноль, а делать ДСУП для всего дома в своей квартире не хочется :) Кстати, забыл ещё деталь: через всю квартиру идет газовая труба - стояк. Она же должна быть подключена к СУП здания. Но как-то не хочется её вообще трогать ни в прямом ни в переносном смысле.
24.04.2012 в 00:59:11
Welk написал : потребителей типа стиралки или микроволновки запрещено подключать без заземления или зануления контакта PE так ведь?
Да.
Welk написал : Весь вопрос что опаснее, оставить их в воздухе или занулиться на такой вот хилый PEN?
При таком хилом - остается уповать на УЗО без РЕ.
Welk написал : А вот по поводу СУП сомнения
24.04.2012 в 21:42:22
Спасибо, значит розетки водогрея и стиралки как и все остальные оставляем с неподключенным контактом PE, а в КУП заводим проводники от арматуры здания, ванны, арматуры водопровода и труб отопления в ванной? И ждём реконструкции стояков. После реконструкции подключаем в розетках PE. Непонятно только надо ли потом будет соединять PE из щитка с коробкой уравнивания потенциалов, не думаю что при реконструкции будут делать СУП здания ... Кстати, реконструкция не такая уж далекая и несбыточная перспектива. В прошлом году провели реконструкцию у меня в доме, а в позапрошлом - в доме у мамы, так что всё возможно, особенно если "попинать" ответственные службы :)
26.04.2012 в 09:48:53
господа, так что сейчас делать с контактом заземления у СМ и водогрея? подключить к КУП или оставить в воздухе?
26.04.2012 в 10:05:56
Welk написал : в КУП заводим проводники от арматуры здания, ванны, арматуры водопровода и труб отопления в ванной?
и не подключаем их! нельзы делать ДСУП без СУП.
26.04.2012 в 16:15:43
ну СУП там была когда-то ... сам срезал полосу с болтом от ванны когда сантехкабину рушил, могу поискать куда она приварена была
