Большая комната прямоугольная - 23 м2, стены примерно 6x4 метра. Высота потолка 3 метра. Мебель планирую расставить так, как на этом наброске:
На потолке по периметру хочу установить короб из гипсокартона, где-то 50 см. отступив от стен, от потолка отступ будет думаю 10-15 см., в центральной части - натяжной потолок. Там, где соединяется ГКЛ и натяжной - небольшой карниз по периметру комнаты и на нем светодиодную ленту.
Точечные светильники хочу расположить по периметру в коробе из ГКЛ. Рассчитал, как будут располагаться точечные светильники. Если их будет 16 штук, то между светильниками будет расстояние 95 и 98 см., если 20 светильников, то расстояние между ними будет 76 и 84 см.
Никак не могу решить, сколько выключателей сделать на точечные светильники и как разделить светильники по выключателям. Сначала думал сделать два выключателя, один на четные, второй на нечетные светильники. Товарищ посоветовал сделать 4 выключателя, что бы каждую сторону светильников можно было выключать выключать. Я подумал, может быть димер использовать? Но в димере вижу два минуса. Первый, розетки и выключатели ставлю белые Валена Легранд, а у них димер до 1000 ватт стоит 4000-5000 руб., если ставить галогенные лампы, нужен будет такой, если ставить светодиодные лампы, то такой не нужен. Второй минус в том, что все-таки сразу все лампы будут гореть по периметру. Может быть у кого-то будут другие советы? Моей фантазии не хватает по этому вопросу, да и не слишком хорошо мой мозг работает в дизайнерских вопросах:-)
Так же, пока не решил с лампочками. Если поставить 16-20 галогенных ламп по 35 ватт, то потребление энергии большое, 560-700 ватт. У меня во время ремонта одна лампа накаливания стояла на 200 ватт и очень светло было, не знаю, даст ли такое же освещение 16-20 галогенных ламп по 35 ватт. Можно купить светодиодные по 3 вата, минус в том, что стоят они примерно по 230 руб. за штуку (как вариант - ), но не ясно, будут ли они достаточно хорошо освещать всю комнату. Товарищ купил, поставил в комнату, а они ведь разные бывают (теплый свет, белый, теплый белый), потом поменял на те, которые с желтым оттенком, от других у него голова болела.
Галогенными и светодиодными лампами никогда не пользовался, поэтому опыта освещения дома такими лампами еще не имею.
И еще один вопрос, если короб из гипсокартона отступает от стен на 50 см., то на каком расстоянии лучше расположить светильники от стен, от стен до центра светильника сколько лучше отступить см.?
Буду рад советам.
