Кулибин написал : Еслибы так стукнуть по стене из ГКЛ то там или дыра бы образовалась или перегородка задрожала бы так, что всё, что на ней висит (полки, шкафчики и пр.) наверняка слетело со своих мест.
Да ну, на...-:)
20.04.2012 в 12:59:54
Да ну, на...-:)
20.04.2012 в 16:37:29
Михалыч, У нас в адмнистрации стоит такая стена из ГКЛ в два слоя по 10-12мм каждый и с профилями через 400-500мм. Высота потолка как у меня 3200. Так вот пробовал по ней постукивать когда это можно было - вибрирует. А я не стучал по ней, а просто постукивал - вот и сделал вывод.
20.04.2012 в 16:43:52
Кулибин,хреновая у вас в администрации стеночка. или какркас хлипкий. стена из 100 настоящего кнауф профиля в 2 слоя и обязательно с заполнением ватой отлично стоит и не бубнит и не дрожит. значит вашу стеночки джамшуты или просто криворукие делали
20.04.2012 в 17:47:07
витаон, Может быть... Но я уже ввязался в авантюру благодаря этим криворуким. Надеюсь, что моя стена не развалится изза сверхлёгкого керамзита?
20.04.2012 в 20:59:09
Нашёл в сети мой тип оного ... У меня мешок керамзита весит всего 9 кг и там 4 ведра этих какашек. Что делать и не знаю - не сноситьже 2 метра отлитой стены.
20.04.2012 в 21:01:24
а что делать. начнёте укреплять ещё гемороя заработаете
21.04.2012 в 10:16:01
витаон, Для меня это словно нож в сердце.... А что если оставшиеся 1м20см долить с нормальным керамзитом? Ведь стена стоит и не падает. Не станетже она рушиться изза собственного веса?
21.04.2012 в 10:45:26
ну тогда лейте потом слоем не мене 2см цпс штукатурьте. думаю устоит
21.04.2012 в 16:02:01
Ладно - буду лить далее с нормального керамзита. Потом отолью из рыхлого керамзита кусок полметра на метр и попробую его па пролом с кулака, к примеру. А там посмотрим. Есл уж совсем плохо на проверку окажется, то кусками повыкрошу то, что отлито из этого гамна и заменю на нормальный керамзитобетон. Гиморно, конечно, но что поделать, раз голова сразу не смекетила...
