MSMS
MSMS
Рига
19.04.2012 в 12:27:45
Проблема такая при ремонте зашил в стены трансформаторы 220/12v и поставил везде лампочки 12v. Теперь же стал эти лампочки заменять на светодиодные и вот незадача, так как они мало жрут то даже в сумме не набирают 20W (минимальный порог работы моих трансформаторов) К самим трансформаторам для их замены на другие на подобраться, соответственно идея закинуть какой нибудь потребитель за потолок чтобы была необходимая нагрузка.
Самому пришли только ткие идеи:
  1. лампочка 20W - отбросил так как сильно греется и время от времени перегорает, а лазить за потолок для её замены лень.
  2. электромагнит - к сожалению дороговаьтенько получается начиная от 10-15$ на ebay
Наверняка есть какое то простое решение но никак не могу придумать...
el-fi
el-fi
19.04.2012 в 13:12:55
Две лампы последовательно. Практически навечно.
MSMS написал : при ремонте зашил в стены трансформаторы 220/12v
MSMS написал : К самим трансформаторам для их замены на другие на подобраться
Боль и унижение.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.04.2012 в 13:18:24
Марсик написал : Боль и унижение.
и еще один аргумент в пользу галогенок на 220В + "гранит" в выключателе
Anat78
Anat78
Серов
19.04.2012 в 13:49:53
MSMS написал : Наверняка есть какое то простое решение но никак не могу придумать...
да есть..................... светодиодные лампы на 220 вольт и не думать о трансформаторах :)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
19.04.2012 в 13:51:44
а как собираетесь менять тр-ры, когда настанет необходимость в замене ??
Anat78
Anat78
Серов
19.04.2012 в 13:57:51
MSMS написал : какой нибудь потребитель за потолок чтобы была необходимая нагрузка.
если все таки хотите потребитель то он в любом случае будет греться
MSMS написал : лампочка 20W - отбросил так как сильно греется и время от времени перегорает, а лазить за потолок для её замены лень.
а поставить лампу 150-200 ватт - 220 вольт не пробовали? :))) она то не перегорит никогда при таком напряжении
SpiderMaster
SpiderMaster
19.04.2012 в 14:26:42
Беда. Они же сгорают, периодически.
Проволочный резистор на 6 Ом, здоровый, ватт на 50. Но при токе в 2А он греться тоже будет не слабо. Можно сделать металлический кронштейн и подвесить его к потолку. Ну или как выше предлагали, подобрать лампу накаливания на 220В.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
19.04.2012 в 14:49:05
MSMS написал : на светодиодные
Вообще то для светодиодов правильнее применять источники тока, а не напряжения - для длительного срока службы.
Alexiy
Alexiy
19.04.2012 в 16:03:54
Anat78 написал : если все таки хотите потребитель то он в любом случае будет греться
совершенно верно. 20 Вт у вас в любом случае преобразуются в тепло.
4eh
4eh
Прага
19.04.2012 в 20:56:17
поидее вашему трансу 20вт нужно только для запуска.Проведите эксперимент - посадите необходимую нагрузку 20вт, и ЛЕД лампы, включите свет - и доп.нагрузку отключите . Транс должен остаться в работе.Если так - то доп. нагрузку можно подключить возле любого потребителя через любую промежуточную релюху постоянки 12в с диодным мостом , которая будет ее отключать во время работы..
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.04.2012 в 02:25:37
4eh написал : подключить возле любого потребителя через любую промежуточную релюху постоянки 12в с диодным мостом , которая будет ее отключать во время работы..
кулибинство и вообще колхоз. нефиг так делать, адекватно проблему не решить, кроме как убрать эти трансы нафиг.
