CAMPER написал : Отверстия все равно имеют припуск., поэтому можно и не в уровень поставить.
Так кто вам мешает делать те же отверстия без припусков? Что касается погрешности при установке коробок, то ошибка выбирается при установке механизмов.
22.04.2012 в 23:51:32
23.04.2012 в 01:23:02
CAMPER написал : Я все собираюсь, никак руки не дойдут сделать из уровня такую приспособу к которой крепятся УК в кол-ве от2 до 5 и замазываются в стену.
где то тут (кажется) видел - берется ПН 27/28 (направляющая потолочная для гкл, только нормальная, 0,6мм, а не из фольги, коих сейчас кучи), аккуратно размечаются отверстия под саморезы механизмов 3,5мм в ряд в нужном кол-ве, главное - ровно по оси (иначе уровень не совпадет). Все, ессно, с выпусками по краям, миллиметров по 100 по краям. По краям и по центрам подрозетников - отверстия 6-7мм. Прикручиваем подрозетники, прикладываем уровень магнитный ("приклеиваем") короткий 400мм и в путь. Крепится к стене (при необходимости) через большие (чтобы можно было скорректировать) отверстия саморезом с пресс-шайбой. Только вот с этим
CAMPER написал : Надо чтоб быстро снимались и быстро тсавились.
могут быть проблемы - ума не приложу, как крепить "быстро" к стене. В гипс еще можно прям в него притянуть, а вот с бетоном... - прийдется сверлить под дюбель 2 отверстия. Проблема у данной приспособы одна: скорость работы. Для дома и одной можно обойтися, а на конвейере - штук несколько надо (чтоб пока делаешь последнюю - под первой встал раствор).
23.04.2012 в 01:25:24
helios1969 написал : где то тут (кажется) видел - берется ПН 27/28 (направляющая потолочная для гкл, только нормальная, 0,6мм, а не из фольги, коих сейчас кучи), аккуратно размечаются отверстия под саморезы механизмов в ряд в нужном кол-ве. Все, ессно, с выпусками по краям, миллиметров по 100 по краям. По краям и по центрам подрозетников - отверстия 6-7мм. Прикручиваем подрозетники, прикладываем уровень магнитный ("приклеиваем") короткий 400мм и в путь. Крепится к стене (при необходимости) через большие (чтобы можно было скорректировать) отверстия саморезом с пресс-шайбой. Только вот с этим
целая войсковая операция
23.04.2012 в 01:29:36
витаон спросили - ответил :) и даже указал недостатки :) а скорость изготовления "приблуды" - минут 10
23.04.2012 в 07:40:35
Коронка на 70 мм спасает от небольших погрешностей.
23.04.2012 в 09:16:03
web-rr та нет, скорее человек спрашивает, как эту в дыру с зазорами подрозетник(и) вмазать ровно по уровню во всех плоскостях (горизонталь и глубина).
23.04.2012 в 10:09:10
пардон муа, что встреваю. Но попросил бы не засорять тему, а то новичкам типа меня потом не разобраться с розетками... ;)
так ответьте плз, чем плохо "кольцо"? Нагрузка распределяется равномерно, снижения напряжения на конце провода нет, излучений вроде тоже нет. Проблемы с заземлением или с чем?
23.04.2012 в 10:28:17
нет никаких проблем. токо если на другом конце подсоединения кто нибудь провода местами не поменяет нечайно. а то кз устроите. так как вы же это кольцо к напруге с 2х сторон собираетесь подключать .ну смысла в этом нет. с таким же успехом можно 2 полукольца сделать разделив пополам потребителей.
23.04.2012 в 10:39:52
Voice написал : Нагрузка распределяется равномерно, снижения напряжения на конце провода нет, излучений вроде тоже нет.
Что-то сомнительные аргументы. Человек вообще линейно мыслит, отключит одну розетку, в поисках неисправности например, а за ней и перед ней - все рабочие, при том, что группа одна. начнет чесать репу и мыслить, как оно сделано и какой м...дак это придкумал, и где распайка, в которой кольцо замыкается.
Для справки: 1 метр жилы 2,5 квадрата меди имеет сопротивление около 0.007 Ом. 50 метров такой жилы (25м кабеля) - 0.35Ом, падение напряжения на них при токе 16А - всего 5.6В ! Нагрузка вообще пофигу как распределена - автомат С16 защищает всю групповую линию. А излучения при бытовых значениях тока и напряжения - вообще рассмаривать смысла нет.
23.04.2012 в 10:40:12
Voice написал : так ответьте плз, чем плохо "кольцо"?
а чем оно хорошо? лишний расход кабеля и в случае КЗ точно так же проводники с обоих направлений должны быть обесточены, как если бы и с одного было подключено
23.04.2012 в 10:44:20
витаон написал : ну смысла в этом нет
смысл в равномерном распределении нагрузки на провод. Как выше писали, если делать без кольца, то на конце провода напряжение будет ниже под нагрузкой (сопротивление провода и все такое). Вроде как провод все равно концом подходит к точке ввода в комнату. Почему бы не сделать его на пару метров длинней и не соединить. Но если оно реально бессмысленно или по каким-то причинам опасно, тогда и делать не буду.
