22.04.2012 в 12:30:19
Kvost написал : Это было сделано сугубо в качестве проверки может ли лобзик в принципе пилить прямо. Оказалось, что может.
.. конечно может..имхо,надо просто уточнять модельку лобза..:)
Kvost написал : Другое дело, что это занимает гораздо больше времени
..если не иметь ввиду,работу с листами дсп,а работы у лобзика всякие бывают,то иногда и времени занимает никак не больше установки пилы на шину... Например,отфигачить на угол доску..:)
Specky написал : Какая разница? У Макиты пилка точно так же прижимается винтом в одностороннем порядке и становится не по центру.
.. ну,есть лобзики,у которых хоть крепёж пилки и винтом, всё отцентровано изначально.. правда,разными способами..
Kvost написал : чистота реза далеко не такая, как у моей циркулярки Mafell
.. тут уж..:)
Kvost написал : но в ряде случаев имеет полное право на жизнь.
.. именно так..:)
kvost
kvost
22.04.2012 в 12:35:08
helmutivan написал : имхо,надо просто уточнять модельку лобза..
Видимо :)
helmutivan написал : отфигачить на угол доску
Он и не пылит так зверски, как циркулярка.
in my humble opinion
Specky
Specky
Барнаул
22.04.2012 в 14:03:39
Kvost написал : Большая. Мой второй лобзик это Hilti.
Ну, дык, это там конструкцию замка смотреть нужно. Может там пилка действительно центрируется.
Kvost написал : Я говорю о криволинейном распиле.
В этом случае всё равно кромку прятать нужно под каким-нибудь профилем. Так что величина сколов малоактуальна - в разумных пределах. Чтобы после лобза готовая кромка на показ была чем-то не закрытая - не представляю, что это может быть.
Да имеет, конечно, - за не имением горничной, так сказать.
helmutivan написал : если не иметь ввиду,работу с листами дсп,а работы у лобзика всякие бывают
Вопрос - можно ли лобзиком делать чистовой рез без последующей обработки с высокой степенью повторяемости? Про черновые резы вопросов нет - я полагаю, что лобзику там и место. Чистовой рез лобзиком - сродни цирковому номеру.
helmutivan написал : Например,отфигачить на угол доску
Отфигачивать - это в общем-то и есть основное назначение лобзика.
helmutivan написал : ну,есть лобзики,у которых хоть крепёж пилки и винтом, всё отцентровано изначально
С фоток ничего не разобрать, но я же не говорил, что не существует патронов, где пилка центрируется при зажиме. Если пилка прижимается в патроне только с одной стороны и патрон рассчитан на применение пилок различной толщины, то расположение пилки вне центра неизбежно.
Kvost написал : Он и не пылит так зверски, как циркулярка.
Да, вот необходимость налаживать пылесос и заставляет иногда прибегать к извращениям.
22.04.2012 в 14:17:10
Здравствуйте. У меня лобзик Skil, вроде дочернее предприятие Bosch. Покупал года 4 назад, пилил им все от фанеры до досок 5 см толщиной. Никаких нареканий, за исключением подошвы. На самом деле сложно ее выровнять под 90 градусов относительно пилки, хотя пазы есть. И затягивать крепеж надо очень туго, подошва так и норовит отклониться куда-нибудь. Насчет паза, прилагаю фотографии. Пилка шла в комплекте с лобзиком, пользовался только ей. Видно, что толщина пилки почти совпадает с толщиной паза на ролике, при этом пилка немного смещена вправо. За время эксплуатации в местах трения пилки и ролика пилка сточилась. Как я понял, пилка достаточно тонкая и ее легко может уводить в сторону при пилении, хотя она и не гуляет в пазу ролика.
22.04.2012 в 14:39:56
Specky написал : Если пилка прижимается в патроне только с одной стороны и патрон рассчитан на применение пилок различной толщины, то расположение пилки вне центра неизбежно.
..я лично,такие лобзики не покупаю...:)
Specky написал : Отфигачивать - это в общем-то и есть основное назначение лобзика.
..Ну,прошу:),не надо так безапелляционно ... Вы сильно ошибаетесь... вернее упорно не хотите признавать никакой,кроме своей,работы для лобзика...:) Вы когда-нибудь домовую резьбу видели??
Specky написал : С фоток ничего не разобрать
..а я отлично вижу,как устроен ключевой зажим на Мафеле,и на Файне... за Мафель сто процентов того,что пилка будет строго по центру,сказать не могу(очень надеюсь) А у Файна (там две доп.губки,затягивающиеся одновременно и добавочно расклиниваются барашком сверху)это 100процентов...:)
kvost
kvost
22.04.2012 в 14:50:40
Specky написал : В этом случае всё равно кромку прятать нужно под каким-нибудь профилем.
Я мебелями не занимаюсь вообще, потому кромки меня волнуют редко.
Specky написал : Чистовой рез лобзиком - сродни цирковому номеру.
Кто-то утверждал обратное? :)
Specky
Specky
Барнаул
22.04.2012 в 15:02:33
helmutivan написал : я лично,такие лобзики не покупаю
Просто внимания не обращаете. Если зажим рассчитан на пилку макс 2мм толщиной, а туда вставить 1мм, то смещение будет смешных 0,5мм от центра.
helmutivan написал : Вы когда-нибудь домовую резьбу видели??
Лектрическим струментом не труЪ такое делать. Этого добра у нас хватает, только выглядит это всё достаточно убого. И сколько я видел, то из дали оно вроде так что-то смотрится, а ближе - все корявости вырезки в глаза бросаются. К тому же вырезальщики упорно не желают свою резьбу покрывать декоративно-защитными составами, вследствие чего вся эта нарезка через несколько лет чернеет и выглядит вообще ужасно. Может где и по-другому есть.
helmutivan написал : а я отлично вижу,как устроен ключевой зажим на Мафеле,и на Файне
Верю, что там всё замечательно. Кроме цены, разумеется.
Specky
Specky
Барнаул
22.04.2012 в 15:07:02
Kvost написал : Я мебелями не занимаюсь вообще, потому кромки меня волнуют редко.
Тогда какая можеть быть область у лобзика помимо "отфигачить"?
Kvost написал : Кто-то утверждал обратное?
Прямо - нет, конечно. Но кто речь про сколы-то заводил?
kvost
kvost
22.04.2012 в 15:14:56
Specky написал : Тогда какая можеть быть область у лобзика помимо "отфигачить"?
Как вам область, например, "распустить" или "вырезать"? :)
Specky написал : Но кто речь про сколы-то заводил?
Там больше пилки упоминались. Какие-то буквально куски вырывают, а какие-то ведут себя вполне прилично, обеспечивая вполне сносное качество реза. Только и всего.
22.04.2012 в 15:24:38
Specky написал : Может где и по-другому есть.
..думаю, теперь наверное везде,потому как этого добра
Specky написал : декоративно-защитными составами
..хватает..:)
Specky написал : Просто внимания не обращаете
..нет,не покупаю...:)
Specky написал : Кроме цены, разумеется.
..а..вона чё...:)
22.04.2012 в 15:31:02
Specky написал : достаточно убого. И сколько я видел, то из дали оно вроде так что-то смотрится, а ближе - все корявости вырезки в глаза бросаются
..может и не надо близко??под микроскопом?? А то как-то подошёл вплотную к "Даная"... посмотрел сквозь очки... коря-в-о-ооо!!:)
