Zig- написал :
холодильник атлант наверно.....:)
лекарство:
в разрыв провода питания датчика вставить фильтр питания
/*смотреть любую схему телевизора типа горизонт или яндекс "простой фильтр помех по питанию"*/
Датчик движения питается от сетевого напряжения, он гальванически не изолирован, чтобы изготовить для него некий "простой фильтр помех по питанию" необходимо как минимум обладать некоторыми знаниями по предмету электричество, иначе все эти эксперименты могут закончиться плачевно, поражением электротоком.
Хотя, соглашусь, что это верное направление и возможно в данной ситуации может помочь просто двойное увеличение емкости электролитического конденсатора на плате в питании датчика и шунтирование его керамическим конденсатором 0,1...0,5mF.
на шнур питания холодильника одеть парочку-другую подходящих ферритовых колец
подходящих это каких? любое что попадется под руку?
ну и самым действенным будет изменение схемы пуска мотора холодильника
что бы подача напряжения происходила только в момент перехода фаы через 0.
для человека очень слабо разбирающегося в электротехнике это бесполезный совет, непонятно как он это будет реализовывать и главное что это даст, мотор холодильника индуктивная нагрузка и запускается обычным реле, быстродействия не хватит :)
варисторы без фильтра помогут но мало
варисторы служат для других целей.
пилот если это в самом деле фильтр питания а не китайская самодеятельность то поможет
правда ставить его надо на питание датчика
аналогично, читайте инструкцию к пилоту.
