voanse
voanse
25.04.2012 в 13:58:43
В общем решил поставить фильтр в ванной после 1ых кранов сразу на ванну и кухню.
Peterjela написал : А вообще-то от гибкой подводки надо бы избавляться - как от САМОГО слабого звена квартирной разводки.
Я вот подключил шланги. Шланги немного внатяг, ничего страшного или они должны быть с хорошим запасом? Интересно было бы почитать про (легкогнущуюся) медную трубку, раз эти шланги не сильно надежное соединение)
SpiderMaster
SpiderMaster
25.04.2012 в 14:05:47
voanse написал : Интересно было бы почитать про (легкогнущуюся) медную трубку, раз эти шланги не сильно надежное соединение)
Самая правильная мысль! Купите готовую жесткую подводку, вот такую http://elite-santehnika.ru/images/product_images/popup_images/438_0.jpg и избавьтесь от этой гибкой вообще, везде. Даже бачок унитаза надо медью подключать.
AVSm
AVSm
25.04.2012 в 14:21:17
voanse написал : Я вот подключил шланги. Шланги немного внатяг, ничего страшного или они должны быть с хорошим запасом?
Для ответа нужно знать Ваши условия. Какое обычное давление? Какое давление гидроудара? На какое давление рассчитаны эти гибкие шланги? Попробуйте попросить кого-либо из домашних резко закрыть и открыть вводные отсечники в квартиру, внимательно отслеживая поведение этих гибких шлангов. Если колебания будут и ограничивать амплитуду движений будет только "натяг", то вывод о "неживучести" шлангов очевиден, нет?
Ситуация в том, что Вы не в состоянии предсказать, что (какое давление) будут держать эти шланги в какой-либо приемлемой временной экспозиции. В отличии от меди - которую можно опрессовать - и спать гарантированно спокойно. Я лично паял медные трубки - поэтому подсказать о гнущихся не могу. Человек выкладывал дайджест поста про пайку меди - не могу сейчас найти у себя... Но любая переделка системы должна заканчиваться опрессовкой (кроме гибкой подводки). Белецкий "Справочник сантехника", Ростов-на Дону, "Феникс", 2007 года - рекомендовано проводить испытания давлением, равным 1,5 избыточного рабочего в течении 20-30 минут (у автора 10 минут). Допустимые колебания давления - до процента (пол очка\атмосферы). При ином - ищется место протечки - визуально и с туалетной бумагой. Правда, рабочее давление - ну очень разное, в разных домах, на разных этажах, в разных районах. Так, в одном доме - 4-6 это норма, а в новостройке на последнем этаже (где МП-трубы с пресс-соединением от застройщика были выкинуты сразу и напрочь) - 7-9 (по словам местного сантехника) - хотя гидроудар при открытии отсечника был впечатляющ, ходуном ходили трубы. Опрессовка проводится гидропрессом - корытом - . Можно купить - можно взять в аренду. И не слушать "профессионалов", которые говорят, что это не обязательно.
Поддерживаю тех, кто советует вместо данных прокладок озаботиться установкой фильтров на вводе.
voanse
voanse
25.04.2012 в 14:37:27
SpiderMaster написал : Самая правильная мысль! Купите готовую жесткую подводку, вот такую http://elite-santehnika.ru/images/product_images/popup_images/438_0.jpg и избавьтесь от этой гибкой вообще, везде. Даже бачок унитаза надо медью подключать.
Спасибо, буду думать на счет этой идеи. Т.к. пол фанерный, квартира надолго остается пустая и если что полу и соседям снизу трындец:)
Peterjela
Peterjela
25.04.2012 в 15:29:27
voanse написал : Я вот подключил шланги. Шланги немного внатяг, ничего страшного или они должны быть с хорошим запасом? Интересно было бы почитать про (легкогнущуюся) медную трубку, раз эти шланги не сильно надежное соединение)
  1. Плохо (ессно, уменьшается срок службы); "много" в натяг - соответственно, еще хуже.
  2. Молодца :) - вот чтиво про "гнущуюся" медь с фотками (работа без пайки) : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=83757&highlight=
voanse
voanse
12.05.2012 в 07:39:16
В общем почитал про медь... Пишут что для питьевой воды она может быть вредна. Решил пока заменить китайский шланг на русский. Столкнулся с проблемой. Одним ключом я держу кран, а другим накручиваю гайку. Сначала крутится только гайка, а потом в определенный момент вместе с гайкой начинает подкручиваться сам шланг. Из-за перекрута он может треснуть, да и срок службы наверное уменьшается. При чем я рукой могу закрутить гайку до определенной степени.Затем беру ключ и ключом подтягиваю, так вот шланг уже начинает двигаться вместе с гайкой. Неужели достаточно рукой затянуть? Ничего стршного если шланг на пол оборота завернется?
12.05.2012 в 07:58:17
voanse написал : Пишут что для питьевой воды она может быть вредна.
Всемирная организация здравоохранения пишет, что полезна :)
voanse написал : Затем беру ключ и ключом подтягиваю,
Перетянуть = прорезатьпрокладку об трубу
voanse
voanse
12.05.2012 в 10:21:56
BV написал : Перетянуть = прорезатьпрокладку об трубу
Т.е. я перетянул и из-за этого теперь гайку можно рукой затянуть? :) Что теперь делать?
Peterjela
Peterjela
12.05.2012 в 12:14:32
voanse написал : Из-за перекрута он может треснуть, да и срок службы наверное уменьшается.
+1. Все Вы верно понимаете. Ессно, правильный монтаж ВООБЩЕ не допускает никакого перекрута. Для монтажа ГП - 2 ключа - излишество. :) voanse, вот простое правило закручивания накидной гайки ГП -
1.закрутите гайку от руки (следя за тем, чтобы шланг не перекручивался - придерживая 2-ой рукой; можно даже умышленно его предварительно немного "накрутить" в противоположную сторону, чтоб в итоге перекрут был =0),
  1. затем полоборота ключом. Все. Напряг для накидной гайки - ни к чему. Если таки капает - значит плоскостность торца трубы/крана и т.п. недостаточна - легко выправить, например, "пошлифовав" напильником.
ssrr
ssrr
12.05.2012 в 12:16:42
Рукой не всегда достаточно, если на железную кривую трубу. Если крутить ключом, перед затягиванием шланг нужно подкрутить в обратном направлении, чтобы при затягивании гайки он распрямился и встал ровно, без напряжений.
voanse
voanse
12.05.2012 в 13:18:26
Всем большое спасибо за помощь! :) Теперь понял как надо. Только единственное получилось закрутить только на четверть оборота... Но я думаю, что этого будет вполне достаточно :)
