Хасяныч
Хасяныч
23.04.2012 в 00:52:35
Спасибо всем ответившим :) значит тогда вводной поставлю бугатти, а редуктор переставлю после счетчика, и кстати какой редуктор и грязевик посоветуете ? и еще вопросик на ПС со стояка сделаны ПП краны их то наверное уже не перепаяешь ? и как к нему подключить ПС, надо впаивать муфту ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.04.2012 в 01:00:25
Хасяныч написал : ... там уже и счетчики стоят, кстати почему их поставили до счетчиков ?
Рег.давления ДО счетчиков - это чтоб хреновые счетчики не разорвало , обычно такой последовательностью и прикрывают свою задницу... или карман, чтоб "навар" не утёк ))
Kranoff
Kranoff
23.04.2012 в 13:33:56
Хасяныч написал : и еще вопросик на ПС со стояка сделаны ПП краны их то наверное уже не перепаяешь ? и как к нему подключить ПС, надо впаивать муфту ?
Есть смысл срезать эти краны и поставить латунные, с американкой. Ессно, припаяв переходную муфту с резьбой... В другой вашей теме видел стояк в другом ракурсе- там ведь между краном и тройником кусок трубы есть, чтобы припаять муфту достаточно
SVKan
SVKan
23.04.2012 в 14:02:43
Tehnik-san написал : Рег.давления ДО счетчиков - это чтоб хреновые счетчики не разорвало , обычно такой последовательностью и прикрывают свою задницу... или карман, чтоб "навар" не утёк ))
Современные нормы такие - до 17 этажей можно без зонирования. С установкой редукторов на нижних этажах. А сейчас еще веселее уточнили - до 54 метров...
Андрей?
Андрей?
Белгород
23.04.2012 в 14:14:21
Kranoff написал : Есть смысл срезать эти краны и поставить латунные, с американкой. Ессно, припаяв переходную муфту с резьбой...
Если будет счётчик, перед ним кран с американкой ставить нельзя,пломбу не поставят.Проще впаять в кран переход муфту с резьбой... ну и так далее...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Хасяныч
Хасяныч
23.04.2012 в 18:38:18
Да кстати забыл уточнить что у меня 1й этаж, так на всякий случай :)
Kranoff
Kranoff
23.04.2012 в 21:57:19
Андрей? написал : Если будет счётчик, перед ним кран с американкой ставить нельзя,пломбу не поставят.Проще впаять в кран переход муфту с резьбой... ну и так далее...
так речь о полотенцесушиле. Кран придётся когда-нибудь поменять, лучше предусмотреть такую возможность. Не с утюгом же потом лазать по лючкам варить старую пластмассу :)
Хасяныч
Хасяныч
25.04.2012 в 08:03:08
кстати вот такие краны стоят на вход со стояков http://www.stc-product.ru/produkciya/krany-sharovye-dlya-vody-i-gaza/krany-sharovye-dlya-vody-stc-idro.html?&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszNjUyMzc5OzMxMTg3NTg5O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt можно оставить или заменить ? все таки Генеральный дистрибутор продукции STC
ООО «САНТЕХКОМПЛЕКТ»
142701, Московская область, г. Видное, Белокаменное шоссе дом, 1
