Andrew Nik написал :
Какие-то инструменты не оправдали ожидания, какие-то наоборот порадовали больше чем ожидал.
Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от автоматического зачистителя проводов . Чем, на ваш взгляд, он лучше зачистителя проводов ?
Блин. Жалкая кучка. Куда улетели 500 баксов?
500 долларов - это включая доставку?
Какое впечатление оставило общение с продавцами магазина chadstoolbox.com? Например, тупят, не отвечают на письма или, наоборот, решают оперативно вопросы?
Прямо с карты. К сожалению, Paypal Чад не принимает.
ADM05 написал :
Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от автоматического зачистителя проводов KNIPEX 12 42 195. Чем, на ваш взгляд, он лучше зачистителя проводов KNIPEX KN 12 40 200?
Я думал будет покруче. А он легкий такой, механика внутри пластмассовая... хотя, бывают и пластмассовые вещи довольно надежными.
Лучше он тем что у него губки металлические, и вес 136 грамм против 200 грамм.
В общем-то, брался под конкретную задачу - иметь возможность зачистить провода в щитке под напряжением и ничего при этом не коротнуть. Для этой же задачи взяты были и композитные пластиковые пассатижи.
Вот, кстати, 12 40 200, возможно, был бы лучше для такой вводной, ибо вообще не имеет металлических внешних частей, а у 12 42 195 губки металлические.
ADM05 написал :
Продавцы не тупят. На письма отвечают. Поменять что-то на лету уже в оплаченном заказе - ноу проблем, идут навстречу. Проблема только в том что магазин не все позиции имеет в наличии, и пока они перезакажут в Германии, придет им... в некоторых случаях полного комплектования заказа можно ждать месяц-два-три. А кому-то везет, все есть на складе, и отправляют через неделю-две после оплаты.
Kvost написал :
Кабелерез Бригадир за 200 рублей. Чикает только в путь При этом раскрыв зева у него раза в три больше. А если так, зачем платить больше...
Он наверное и сам в три раза больше и тяжелее?
Как у него с VDE-изоляцией?
Устойчиво ли к коррозии покрытие?
Есть ли раскрывающая пружина?
А если есть, то имеется ли стопор? :)
Раза в полтора примерно.
У него есть иное замечательное преимущество - цена :) А насчёт коррозии я как-то не беспокоюсь :)
Собственно, это к вопросу "зачем"...
Может быть. Однако если доставку инструмента не проблема прождать 3 и более месяцев, то напряжённая эксплуатация ему вряд-ли грозит :) Ну какие стропы вы будете им резать десятками на дню, в самом-то деле? Здесь объективно превалирует "хочу", а там видно будет. И это понятно :)
По стрипперу - заснял небольшое видео.
Вещь хорошая. Есть у меня такая, только Не без недостатков (рукоятки широковато разведены), зато металл.
Поскольку давно собирался сравнить разные виды пассатижей, докладываю.
Бралось трое разных пассатижей из расчета выбрать одни, какие лягут в руку, остальные - раздарить.
По размеру сильно разные, для сравнения положил на фото также Leatherman Charge Ti
По первому впечталению больше всего понравились здоровенные Lineman's Pliers. До этого я пассатижей такого типа ни разу живьем не видел. Основное отличие от обычных - косая насечка на губках, удобная для вытягивания проволоки.
Понравились они точным мягким ходом, отсутствием ржавчины в шарнире. Очень комфортно ими перекусывать проволоку - легче чем остальными двумя, что впрочем логично, учитывая длину рычага.
Чехлы - приятный "влипчивый" мягкий пластик. Недостаток - тяжеловаты, все-таки 435 грамм. Хотя можно с успехом использовать как молоток.
Подробнее рассмотрим бошки пассатижей.
Также обратите внимание на нестандартную форму полукруглых захватов у NWS. С одной стороны-то вырез действительно полукруглый, а с другой - плоский. Сначала подумал даже что брак. Но все-таки на брак непохоже, наверное очередная дизайнерская находка.
Почему-то на картинках разница в размерах кажется не очень большой. Хотя, когда берешь в руки, 02 06 180 на фоне Линемана кажутся реально игрушечными из-за относительно мелкой головы:
Дальше смотрим каждые губки персонально:
Плюсы и минусы Лайнмана я уже расписал (еще минус - невозможность захвата цилиндрических деталей).
У мелких 02 06 180 в плюсах защита 1000V (эх, еще бы мягкие рукоятки нового поколения, как у кабелереза 95 26 165).
Еще плюс - то что несмотря на мелкость они единственные из трех позволяют официально кусать каленую проволоку до 2 мм. И за счет измененных пропорций и увеличения рычага при своем компактном размере кусают проволоку так же легко как NWS 205 мм. Хотя Lineman кусает приятнее всех.
Плюсы NWS - самый "классический" типоразмер и обилие функций. Например, у них единственных есть плоский участок на концах губок для точных зажимов. Есть возможность крутить гайки большой круглой выборкой за кусачками. Есть перпендикулярная бороздка для зажима шпилек/иголок.
Минусы NWS - опять же обилие функций. Перегруженность никогда до добра не доводит.
И качество исполнения непонятное. Сначала вообще показались штампованными из силумина. Шарнир сухой. Хотя так поподробнее покрутил их - вроде ничего, надо проверять качество стали в деле.
