madeinto
madeinto
23.04.2012 в 11:16:21
Ligamiga написал : Парни это же для кабелей большого сечения и большой длины девайсы.
Юморите?))
Топтоп
Топтоп
24.04.2012 в 15:26:13
For cables from 4.0 up to 16.0 mm dia. А длина не имеет значения.
madeinto написал : монтажной коробке
Я снимаю необходимое количество наружной изоляции кабеля до его ввода в монтажную коробку.
Andrew Nik
Andrew Nik
24.04.2012 в 21:03:16
Покусал вдумчиво кабель 2х4 кв. мм в жесткой изоляции и толстой черной оболочке, не помню точно тип. Помял-погнул, поснимал изоляцию, прикинул основные действия на монтаже (щитков-проводки). Несколько наблюдений:
  • удобнее и легче всего откусывать такие вещи здоровым Линеманом. Рука так и тянется к нему. Очень удобно разводятся губки на большую ширину одной рукой, очень удобно перехватывать. Понимаю почему эта модель так популярна у американских электриков. Кабелезом, конечно, срез почище, но напрягаешься больше. Кабелерез лучше для многожила и толстых круглых кабелей.
  • самое сильное усилие на сжатие (проверял насколько можно сплющить медный провод 6 кв. мм) развивает мелкий разводной ключик Knipex 86 05 180. Даже Кобра 250 мм, если засовываешь провод у основания, что дает совершенно чумовой рычаг, сминает меньше. При этом у клещей переставных площадь контакта ровная и гладкая. Иногда нужно бывает сжать что-то, опрессовать. На втором месте, понятно, Кобра, на третьем Линеман, потом обычные пассатижи.
Так что подумываю о том чтобы оставить Lineman себе - чрезвычайно удобные, честные пассатижи. Пусть функций мало, но зато как удобно! NWS хитровыкрученный - ни то ни се. Если у кого инструментов мало, то может пригодиться как наиболее универсальный. Ну, студенту, там, в общаге подарить... Оставлю себе наверно Lineman и мелкий силовой Книпекс из пассатиж.
Тем кто примеряется к Кобрам посоветую брать сразу 300 мм и больше, т.к. 250 мм оказалась довольно субтильной, легче и хилее Лайнмана, площадь зажимных поверхностей губок и вовсе микроскопическая по сравнению с огромными губищами Лайнмана.
kvost
kvost
24.04.2012 в 21:22:24
Andrew Nik написал : удобнее и легче всего откусывать такие вещи здоровым Линеманом
Как владелец анагогичных считаю, что кабелерез (Бригадир или Стэнли - у меня их два) гораздо лучше. Дубовый ВВГ 5х10 чик и готово. Никакими пассатижами такой кабель вот так запросто не перекусить.
Andrew Nik написал : Кабелезом, конечно, срез почище, но напрягаешься больше
Не могу поверить, что Книпекс сделал плохой кабелерез.
Andrew Nik написал : самое сильное усилие на сжатие (проверял насколько можно сплющить медный провод 6 кв. мм) развивает мелкий разводной ключик Knipex 86 05 180. Даже Кобра 250 мм, если засовываешь провод у основания, что дает совершенно чумовой рычаг, сминает меньше.
Это верно, потому как рычаг ещё больше. Хотя оно же, но 250 давит ещё лучше. Просто тиски какие-то.
Andrew Nik написал : Тем кто примеряется к Кобрам посоветую брать сразу 300 мм и больше, т.к. 250 мм оказалась довольно субтильной, легче и хилее Лайнмана,
Не сказал бы. Трубу они захватывают хорошо (пока насечка острая). 300 конечно лучше, не говоря о стандартном трубном ключе в районе пятого номера :), Кобра всё же больше не для силовых работ, хотя аналогичного размера трубный ключ вполне способна заменить.
in my humble opinion
Andrew Nik
Andrew Nik
24.04.2012 в 22:03:12
Kvost написал : Трубу они захватывают хорошо (пока насечка острая).
Трубу-то хорошо. Но мысль использовать Кобру как силовые пассатижи не оправдалась из-за узких и хилых губок.
kvost
kvost
24.04.2012 в 22:27:57
Andrew Nik написал : мысль использовать Кобру как силовые пассатижи не оправдалась из-за узких и хилых губок.
Хилые это вряд-ли, а что не пассатижи это изначально понятно, да и рычаг у них не такой уж большой.
PS после ваших фото стыдно свои вставлять, но я всё же дерзну :a
Аникей
Аникей
Новокузнецк
25.04.2012 в 05:40:42
Kvost написал : Не могу поверить, что Книпекс сделал плохой кабелерез.
Говорил же, бери Knipex 9511200, нет, народ всё по маленьким прикалывается :)
anri
anri
Заволжье
25.04.2012 в 06:27:30
Andrew Nik написал : NWS хитровыкрученный
:cool: Это МНЕНИЕ или РЕКОМЕНДАЦИЯ \Коплю слюну и средства\ Весь на измене. NWS дешевле KNIPEX брутальней. а профприменения вроде не предвидится.А случаи разные бывають :eek:
Andrew Nik
Andrew Nik
25.04.2012 в 08:35:07
Аникей написал : Говорил же, бери Knipex 9511200, нет, народ всё по маленьким прикалывается
Смысл в том что кабелерез начинает резать сразу по всей поверхности, а кусачки пассатижей смыкаются постепенно от оси к периферии. Поэтому у них усилие более "растянутое" во времени и толстые ЖЕСТКИЕ кабели перекусывать комфортнее, мягко давишь и всё. А кабелерез - чик и готово, но начальное усилие больше. Я не говорил что 165 плохой кабелерез. Я имел в виду что если надо 100 таких жестких одножильных проводов перекусить - то Лайнманом устанешь и руки натрешь меньше, хотя срез и не такой аккуратный как у кабелереза. Ну а рычаг у 240 мм по-любому больше чем что у 165, что у 200.
Andrew Nik
Andrew Nik
25.04.2012 в 08:36:21
anri написал : Это МНЕНИЕ или РЕКОМЕНДАЦИЯ
Любое мнение есть рекомендация. Хочется максимум универсальности - лучше взять мультитул.
anri
anri
Заволжье
25.04.2012 в 09:46:01
Andrew Nik написал : Хочется максимум универсальности - лучше взять мультитул.
:p Мультитул не панацея в виду своей многофункциональности. Где мелькал SWISS ножичек со 100 предметами. Функциональности никакой:confused:
