В кухонном гарнитуре под нагрузко вырвало винт который соединяет вертикальную и горизонтальную плиту ДСП. Насколько я понимаю в данном случае применялась винтовая стяжка с применением винта и бочонка. Как правильно все это восстановить?
22.04.2012 в 11:10:49
22.04.2012 в 11:40:56
Гарнитур неправильно сконструирован. Такие винты не могут держать нагрузку вдоль, только поперек. Восстанавливать не имеет смысла. Дыру можно заделать эпоксидной смолой. Детали скрепить шурупами насквозь.
22.04.2012 в 11:57:51
ssrr Нагрузка вдоль произошла по вине неправильной установки и деформации шкафа по всей длине. Конструкция шкафа предполагала только нагрузку поперек. В настоящий момент шкаф установлен правильно. Хочеться все исправить максимально ближе к первоначальному состоянию.
22.04.2012 в 13:07:02
Мне кажется совет правильным. Только не шурупами, а конфирматом.
23.04.2012 в 12:41:46
какие еще есть варанты
23.04.2012 в 13:14:45
навалом: шканты, внутренний уголок, конфирмат - а заделать конечно холодной сваркой
