rulin
rulin
22.04.2012 в 13:25:55
Сам я не очень соображаю в электричестве и схема токах, но необходимо собрать схему автономного питания wifi роутера от солнечной батареи:
Если взять солнечную панель типа такой:
http://www.ebay.com/itm/10-Watt-Solar-Panel-10W-12V-…sh=item35ba96a87a
Аккамулятор от UPS типа такого: http://www.nix.ru/autocatalog/rechargeable_batteries…642.html?city_id=
Контроллер зарядки типа такого: http://www.ebay.com/itm/Solar-Panel-Charger-Controller-Regulator-12-24V-20A-/160600534173?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item256489ac9d
И автономно питать wifi роутер типа такого: http://routerboard.com/RB751G-2HnD
Вопрос: Сможет ли роутер автономно работать 24/7 без перерыва в питании, днем батарея будет заряжаться от солнечной панели размещенной на крыше (сильно ли влияет пасмурная погода на выдаваемый панелью ток?), а ночью работать только за счет аккумулятора. Это вообще возможно с данными устройствами или нужно выбрать другие (буду очень рад если подскажите что то конкретное).
Подскажите правильно ли выбраны устройства с учетом совместимости по питанию, сможет ли солнечная панель заряжать правильным током аккумулятор, через этот контроллер питания, и сможет ли контроллер выдавать правильное напряжение для роутера?
Romskiy
Romskiy
22.04.2012 в 17:16:06
На ройтер нагрузка большая будет? Он по паспорту и Wi-Fi и PoE. На той страничке написано что у роутера максимальное потребление 13W, т.е. на 12В ток будет 1,08А А аккумулятор у Вас 7,2Ампечаса. Вот роутер у Вас на аккумуляторе меньше семи часов и проработает.
На самом деле если роутер уже есть - я бы попробовал померить потребление тока в реальных условиях
rulin
rulin
22.04.2012 в 17:38:32
Romskiy написал : На ройтер нагрузка большая будет?
Не думаю что будет большая нагрузка, подключаться по wifi будет два три ноута, iPad, пара iPhone, по lan возможно еще один комп.
Romskiy написал : максимальное потребление 13W т.е. на 12В ток будет 1,08А
Как это посчитать поделитесь формулой
Romskiy написал : А аккумулятор у Вас 7,2Ампечаса. Вот роутер у Вас на аккумуляторе меньше семи часов и проработает.
Т.е. если взять такой http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=111842&pid=2250 (14 Ah) то уже 14 часов будет держать, да?
Romskiy написал : На самом деле если роутер уже есть - я бы попробовал померить потребление тока в реальных условиях
Конкренто этого роутера нет, но есть другой, который тоже может подойти, я бы померил да не знаю как, если объясните что куда подключать померю, мультиметр есть
Никакого оборудования из выше перечисленного, еще не закупал, пытаюсь пока понять подойдет ли оно под мою задачу, и сможет ли роутер работать 24/7, т.к. в токах я чайник то мне очень сложно понять какие амперы ваты должны потреблять и выдавать устройства чтоб это все работало
юра Т
юра Т
22.04.2012 в 22:21:44
rulin написал : Сможет ли роутер автономно работать 24/7 без перерыва в питании
для беспрерывного надо, на вскидку, с десяток таких панелей и с десяток таких акумов... и то зимой не факт что этого хватит...
sergey_sav
sergey_sav
22.04.2012 в 22:34:49
Повышаете ёмкость аккумов, тогда увеличивайте число солнечных панелей. Также стоит учесть, сколько времени солнце будет ясно светить, а не находиться в облачности, иначе аккумуляторы не смогут зарядиться...
radius750
radius750
Сочи
04.05.2015 в 22:57:54
Интересно, решение было найдено? Сам ищу способ автономно питать точку доступа Ubiquiti Rocket m2. не знаю что и придумать...
adoronkin
adoronkin
18.04.2016 в 21:53:47
АКБ минимум 60 а/ч, солнечную панель не менее 100 ватт. Можно и самому панель собрать из набора пластин: ссылка
adoronkin
adoronkin
18.09.2019 в 08:19:36
rulin, Потребляемую мощность роутера можно узнать с помощью этого устройства ссылка
adoronkin
adoronkin
18.09.2019 в 08:22:54
И если роутер питается от 220 вольт, то понадобится инвертер 12/220 вольт. ссылка
