05.05.2012 в 09:45:33
corian написал : Могу ответить на другие интересующие вопросы связанные с искусственным камнем,
Ну тогда расскажите про классы износостойкости и том, какие можно применять на кухне (возить по ним посудой), а какие - только в интерьере для красоты ....
corian
corian
05.05.2012 в 11:26:09
Для кухни я рекомендую старон 12мм так как он не сильно дорогой и хорошего качества. Цена зависит от бренда и цвета, чем больше фракция, тем дороже, качество одинаковое и у кориана и у старона, не люблю китайский материал, он хуже, царапается и горит. По ламинированным мне сложно сказать, так как я с ними не работаю. Кориан рекомендую на ванны, душевые поддоны, мойки и раковины, так как он более влагоустойчивый, но неоправданно дорогой. Тонкий материал - интерьерный, можно применять как стеновую панель, но не на рабочую поверхность. Посуда камню не повредит, но резать на столешнице не стоит. Но если царапины появились, это легко шлифуется.
Минусом мойки из искусственного камня является то, что в нее нельзя лить кипяток, нужно сначала открыть холодную воду, иначе треснет.
Вадим М
Вадим М
05.05.2012 в 12:49:20
corian написал : ... резать на столешнице не стоит.
А у меня столешница "SCHOCK", производитель разрешает резать продукты непосредственно на камне. За 3 года - ни единой царапины. Правда вырез под мойку удалось сделать только болгаркой с диском по камню, а отверстие просверлить - вообще полдня и 2 сверла ушло.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
05.05.2012 в 13:57:51
Вадим М написал : а отверстие просверлить - вообще полдня и 2 сверла ушло
Надо было алмазной коронкой воспользоваться. А вот вырез под мойку сделать - это героический поступок.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Abrupter
Abrupter
01.04.2014 в 20:43:01
corian написал : Столешница на кухне и в ванной должна быть из материала 12мм с подложкой из влагостойкой фанеры. Средняя стоимость от 18 000 до 30 000 за м2. Все предложения из 3мм и 6мм прослужат максимум 1.5 - 2 года, они лопаются от прерпадов темпиратуры, прогибаются и откалываются, если уронить на них что-то. Могу ответить на другие интересующие вопросы связанные с искусственным камнем, так как являюсь производителем этой продукции.
А как бы Вы прокомментировали это сообщение по царапаемости Кориана: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=11727&highlight=%F1%F2%EE%EB%E5%F8%ED%E8%F6%E0 ?
Чепик
Чепик
02.04.2014 в 12:25:04
vlkam написал : обычные ламинированные столешницы с толщиной слоя в доли миллиметра
На столешницах обычно пластиковое покрытие, толщина 1 (один) мм. ЛДСП - толщина ламината 0.3-0.5 мм.
