FashRus
FashRus
Череповец
22.04.2012 в 22:52:13
Купил (заказал) тумбу под мойку. Всё сделали. В комплект входил кухонный плинтус с фурнитурой. Перед тем как придётся ставить решил прикинуть как будет стоять этот плинтус и обнаружил, что защиты от воды, для чего собственно этот плинтус и предназначен, будет под вопросом. К тому же появились вопросы по установке этого самого плинтуса - я никогда даже о нём не знал, а не то что бы не делал.1. как видно на фото плинтус с обеих сторон выступает сантиметров на 2-3. Это так и надо или просто дали , чтобы уже на месте определиться сколько нужно? Т.е. нужно будет его обрезать?2. заглушка на стыке двух половинок совершенно не обеспечит герметизацию. Это так и должно быть или я сто-то не понимаю или неправильно делаю?3. как вообще правильно монтировать кухонный плинтус (порядок действий)?Прошу ещё раз учесть, что понятия не имею как это делается и поэтому сильно не пинать и объяснить всё, по возможности, "для дурака".
23.04.2012 в 19:03:40
FashRus написал : нужно будет его обрезать?
Да
FashRus написал : заглушка на стыке двух половинок совершенно не обеспечит герметизацию
А какая степень герметизации вам нужна? Вы туда воду будете литрами заливать? Угловуая заглушка защелкивается внатяг на уже установленном плинтусе.
FashRus написал : как вообще правильно монтировать кухонный плинтус (порядок действий)?
Размечаете, подрезаете, примериваете, прикручиваете, устанавливаете заглушки. Все. Ничего сложного.
FashRus
FashRus
Череповец
23.04.2012 в 21:16:57
Юбер написал : Угловуая заглушка защелкивается внатяг на уже установленном плинтусе.
Т.е. когда уже всё готово, тогда сверху ставиться угловая заглушка? Самый последний шаг?
Юбер написал : А какая степень герметизации вам нужна? Вы туда воду будете литрами заливать?
Я - нет, но есть кому. Может щели между заглушкой и плинтусом промазать герметиком? Кстати, так как стена не ровно 90 градусов, то и с внешней части угловой части плинтуса намечается щель. Может её то же того - герметиком?
Здесь http://www.makuha.ru/tehno/019.htm на четвертой фотке как-то странно уложен плинтус в углу.Моя угловая заглушка просто не позволит так расположить его - плинтуса входят в неё. Это что - так надо или просто есть разные плинтуса и заглушки?
Чепик
Чепик
23.04.2012 в 22:12:47
FashRus написал : Может щели между заглушкой и плинтусом промазать герметиком?
Промажьте бесцветным силиконом, лишнее выдавленное легко убирается. Заглушки мы никогда не ставили, резали плинтус на 45%(возможно для этого они больше размером)...если не найдёте спеца Вам это делать не рекомендую!
FashRus
FashRus
Череповец
23.04.2012 в 23:39:37
Чепик написал : Вам это делать не рекомендую!
Резать на 45 градусов?
Чепик написал : Заглушки мы никогда не ставили
Почему?
24.04.2012 в 09:15:27
FashRus написал : просто есть разные плинтуса и заглушки?
Конечно
FashRus написал : когда уже всё готово, тогда сверху ставиться угловая заглушка?
Да
FashRus написал : стена не ровно 90 градусов,
Плохо. Тогда получится фигня.
FashRus
FashRus
Череповец
24.04.2012 в 09:34:19
Юбер написал : Плохо. Тогда получится фигня.
В смысле? И как быть то?
Slavok
Slavok
кухни и мебель
24.04.2012 в 09:47:43
Сначала тумбу надо установить надежно. Затем солешницу, желательно поплотнее подогнать к стене (подпилить). Если лицевая часть столешницы упирается в стену, а сзади зазор в пределах 10мм, можно не переживать, закроется плинтусом. Если наоборот (зазор по лицевой части) то нужно подпиливать. Торец обработать герметиком от воды. Если есть сомнения, то перед установкой плинтуса стык столешница-стена тоже пройтись силиконом. Если мойка стоит отдельно, то ее желательно закрепить к стене уголками изнутри. Иначе она будет болтаться и плинтус не прижмется плотно к стене. Дальше надо прикрутить в угол площадку для заглушки, от нее померить и отрезать нужный размер плинтусов (немного в минус на торцевую заглушку). У лицевой части столешницы плинтус заканчивать в начале закругления. Потом отщелкнуть от плинтуса крепежную планку и прикрутить ее к столешнице, вплотную к стене, защелкнуть в нее ответные части плинтуса и поставить заглушки. Если хочется обработать их герметиком, не надо в этом себе отказывать. Хуже точно не будет. Если угловая заглушка не хочет вставляться и выпрыгивает (это бывает, когда по неопытности площадка прикручена неправильно) здорово поможет суперклей ну или как он называется - который в маленьких тюбиках и сохнет очень быстро. По поводу заусовки под 45. Не всем нравятся внешний вид угловых заглушек, поэтому и запиливают. Но если нет нормальной торцовки, то можно сделать только хуже.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
FashRus
FashRus
Череповец
24.04.2012 в 10:09:56
Slavok написал : Затем солешницу, желательно поплотнее подогнать к стене (подпилить).
Столешница уже прикручена к тумбе - всё! :-(
Slavok написал : закрепить к стене уголками изнутри
Это про какие уголки и где крепить идет речь?
Вообще-то тумба на регулируемых ножка, поэтому, думаю, к одной стене её удастся плотно подогнать точно.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
24.04.2012 в 10:23:00
В угол как встает? Где упирается? Удастся подогнать - оч.хорошо. Уголки-это на крайняк.
FashRus
FashRus
Череповец
24.04.2012 в 13:45:45
Slavok написал : В угол как встает? Где упирается?
Что - тумба или плинтус?
