fireboy
fireboy
23.04.2012 в 05:39:53
Приветствую! Делаю ремонт. Разводка в санузле. Не очень нравиться реализация - хотел бы услышать мнения бывалых и знающих - имеются ли какие нибудь нарушения? или все сделано правильно?
Почитав тех документацию о полипропилене так и не смог ответить на вопрос:
  1. Можно ли изгибать полипропиленовые трубы? (не феном, без нагрева) Чем это может обернуться? (на фото верхняя труба под углами отличными от 90). Задал вопрос строителям - говорят пластик на то и пластик, чтобы гнуть. Но как то не очень вериться.
  2. Также там почитал о подвижных и неподвижных соединениях в качестве компенсации расширению труб - стоит ли на это обращать внимание или это не существенно ( все расположено достаточно компактно - мах длинна труб 2-3 метра.
  3. Теплоизоляция полипропилена - нужна она в квартире или нет?
Заранее спасибо!
fireboy
fireboy
23.04.2012 в 13:52:56
Ну люди, ну поможите же.... что никого?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.04.2012 в 13:57:29
fireboy- Вам просто не повезло с исполнителями, монтаж и расположение узла ввода воды - бездарное
fireboy
fireboy
23.04.2012 в 15:28:28
Tehnik-san добавлю еще несколько картинок. Выбор установки стояков был моим и обусловлен был желанием впихнунь ванну, раковину, туалет, стиральную машинку и собственно душ. Все трубы было решено разместить в сантех коробе вместе с инсталяцией туалета. Текущея разводка предполагает установку скрытого ревизионного люка невидимки максимального размера (80х90, 85 - ширина короба). К тому же не использована вся глубина короба. Вообщем есть куда стремиться.
PS в чем именно проявилась бездарность исполнителей? PSS полотенчик тоже не греет:cool:
Zhek@
Zhek@
Эксперт
23.04.2012 в 15:32:51
Ужас какой-то а не монтаж.Переделать все пока коробом не зашили.
Сантехнические работы Москва и область
fireboy
fireboy
23.04.2012 в 16:26:57
С технической точки зрения волнует вопрос - можно ли изгибать и оставлять в напряжении спаянные уголки-фитинги? В чем ужас то? в эстетическом плане или техническом? Если можно поконкретнее.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
23.04.2012 в 17:53:27
fireboy написал : изгибать и оставлять в напряжении спаянные уголки-фитинги
нельзя. для етого есть обводы.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.04.2012 в 18:08:19
fireboy написал : ...в чем именно проявилась бездарность исполнителей?
Врезки в стояк надо было делать выше и узлы ввода располагать в границах и выше инсталляции, а не в стороне от неё. ПС подключили к разным стоякам , к подающему и к циркуляционному, вощим - сантехника на плаху, рубить руки
Андрей?
Андрей?
Эксперт
Белгород
23.04.2012 в 18:51:48
fireboy написал : Приветствую! Делаю ремонт. Разводка в санузле. Не очень нравиться реализация - хотел бы услышать мнения бывалых и знающих - имеются ли какие нибудь нарушения? или все сделано правильно?
Заранее спасибо!
1 В данном случае изгибы не значительные,не беспокойтесь. 2 На горячей воде желательно дать возможность двигаться,при такой длине удлинение будет не большим или просто сама труба изогнётся,в коробе это будет незаметно. 3 Для холодной обязательно,конденсат не к чему. Сделано неаккуратно,понаставлено много лишних уголков,если трубы сварены по технологии с трубой ничего не случится. Не понял как подключен ПС.Не греть может по причине:за воздушен,плохо работаем сам стояк(еле тёплый,холодный) и как сказано выше- не туда подключен.На фото вижу только один подключенный конец,не видно куда второй. Ага увидел...да действительно подключен к циркуляционному стояку.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
fireboy
fireboy
23.04.2012 в 19:24:18
Tehnik-san,
Tehnik-san написал : Врезки в стояк надо было делать выше и узлы ввода располагать в границах и выше инсталляции, а не в стороне от неё
не очень понял как
Tehnik-san написал : ПС подключили к разным стоякам
ПС Zehender Stalox. изначально было как тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=161261 но без заужения стояка. Циркуляции соответственно не было. Воздух спускали. Встал вопрос переделки - врезки байпаса (заужения). пришли Дезовские сантехники и со словами "вы охренели, так делать нельзя" запретили заужать стояк. И сказали для циркуляции необходимо как раз к разным. Сделали как разрешили (на фото1 виден заваренный отвод). на текущий момент ПС еле теплый (градусов 30 при том что на стояке руку держать не получиться.)
Андрей?
Андрей?
Эксперт
Белгород
23.04.2012 в 19:35:10
fireboy написал : Tehnik-san,
не очень понял как
ПС Zehender Stalox. изначально было как тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=161261И сказали для циркуляции необходимо как раз к разным. Сделали как разрешили (на фото1 виден заваренный отвод).
Просто исхожу из своего опыта,к циркуляции никогда сам не подключал и у других не видел. Факт на лицо совет сантехников не верен.У них своя корысть-им нужна циркуляция,и если у вас не греет сушилка их это не волнует По ссылке принцип подключения нормальный. Но на стояке или заужение или кран.Я бы вообще разорвал стояк и байпас поставил возле сушилки,но тут сантехник был бы против...
