26.04.2012 в 22:16:26
Т.к. занимаемся проектированием и монтажом отопления, догадайтесь с 2х раз :) Если серьезно - в квартире установлен настенный двухконтурный водогрейный котел, отрезался от ЦО и утеплил лоджию. Под всеми длинными окнами стоят радиаторы 11РК 2000*500 или 2*11РК1000*500. Ничего не обмерзает и не плачет. Чего и всем желаю. При ЦО регулярно "плакали" окна, по сильным морозам (-25 и ниже) частично обмерзали. Правда, и конвектора стояли по пол-метра длиной.
26.04.2012 в 22:19:58
ну вот и ответ.пол метра длиной.не надо батарею на всю длинну достаточно посчитать теплопотери и накинуть пр 20. а то ведь окошки и длинные бывают:)и подоконничек не сильно широкий оганизовать
26.04.2012 в 23:00:40
Нет. Конвекционный поток от радиатора поднимаясь вверх, действует как своеобразная тепловая завеса. Если поставить 33РК на те же пол-метра, часть окна по большим морозам будет если не обмерзать, то "плакать" точно. Кстати, если не ошибаюсь, в СНИПе где-то прописано, что радиатор должен быть не менее 70% от длины окна.
26.04.2012 в 23:11:16
как вам такой пример . у меня нет вообще ни каких радиаторов и в помине.только тп. окна не потеют
