parket_shik
parket_shik
28.04.2012 в 20:12:43
SpiderMaster написал : Лаги крепили к полу на анкера
Не путайте металлический анкер и капроновый дюбель! Совеешенно разная передача ударных звуков. И пространство между плитой и фанерой наверное ни чем не заполнено.
Oculus
Oculus
Одинцово
30.04.2012 в 14:49:47
Михалыч написал : Напрасно. Посмотрите: http://www.rockwool.ru/library/video/floor
И что эти плиты не проминаются? Интересное решение.
Какой толщины фанеру надо стелить на эти плиты?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.04.2012 в 19:28:07
Oculus написал : И что эти плиты не проминаются? Интересное решение.
не меньше 15
Oculus
Oculus
Одинцово
30.04.2012 в 21:24:49
А вообще был ли опыт в использовании флор батс с фанерой? Я смотрю в основном все на него стяжку льют.
У меня в ремонтируемой квартире полы относительно ровные (+/- 5мм) и меня посетила мысль, а стоит ли вообще заморачиваться с лагами. Допустим толщина ваты 25мм, толщина двух слоёв фанеры по 18мм - 36мм. Итого 61мм. А если делать пол по лагам, то за вычетом двух слоёв фанеры по 12мм, имеем толщину лаги 49мм.
В принципе одно и то же, но получаем звукоизолированный пол и не надо выставлять лаги.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.04.2012 в 21:37:22
Oculus написал : А вообще был ли опыт в использовании флор батс с фанерой?
сам не делал. по готовым ходил . нормально.как там через года будет не знаю. но судя по тому что стяжки кладут и не оседает. .... обычный плавающий пол.
Oculus
Oculus
Одинцово
01.05.2012 в 21:10:02
витаон написал : по готовым ходил
Нет ощущения продавливания? И два слоя фанеры по 20мм - это на Ваш взгляд перебор? В том месте где ходили какой пирог пола был?
Кстати на такой пол паркет или массивную доску клеить можно?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.05.2012 в 21:20:23
пирог 50 вата. 2 слоря 15 фанеры. продавливания не было. насчёт паркета не знаю.всё таки это плавающий пол.паркет любит приклееную наглухо фанеру.если это классический паркет.но я точно утверждать не могу это к паркетчикам
$@m
$@m
Орел
27.03.2014 в 16:59:48
Тему хочу поднять. Теперь новые вопросы: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=205364&p=4442969#post4442969 Если вкратце: хочу лиственницу маслом с твердым воском покрыть. Какой выбрать? Отпишитесь, пожалуйста, или здесь или там. Буду премного благодарен.
gyermanp
gyermanp
29.03.2014 в 09:36:07
$@m, видимо, Вы уложили таки пол - поделитесь, пожалуйста, какой способ укладки, в итоге выбрали? Распил-таки радиальный, где брали, если не секрет?
$@m
$@m
Орел
29.03.2014 в 12:43:56
gyermanp написал : $@m, видимо, Вы уложили таки пол - поделитесь, пожалуйста, какой способ укладки, в итоге выбрали? Распил-таки радиальный, где брали, если не секрет?
Представитель производителя у нас в городе есть. Уже год как пол уложен. Клал мастер: лаги к полу анкерами, межлаговое пространство засыпано перлитовым песком, сверху - пароизоляция, ну и доска соответсвенно. Крепилась саморезом в шип по диагонали, так что головок не видно. Отциклевано/отшлифовано, накрыто. Пришло время доделок. Надо еще раз будет шлифануть и покрыть. Хочу масло с твердым воском. ВОПРОС: Какое масло с твердым воском выбрать? Какого производителя?
Тубус
Тубус
Самара
05.04.2014 в 08:23:07
$@m, добрый день, щели между досками появились?
