parket_shik
parket_shik
05.04.2014 в 19:33:24
$@m написал : ВОПРОС: Какое масло с твердым воском выбрать? Какого производителя?
Возьмите масло с воском, которое наносится валиком или кистью, как лак, то есть без натирания. У Бергера есть такое покрытие. Очень понравилась работа с ним, и внешний вид получился отличный.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.04.2014 в 11:58:17
Уложил ровно год назад лиственницу. Ничего не повело, ничего не рассохлось. Пирог такой (снизу наверх):
  1. Армиированная ПЭ плёнка для гидроизоляции.
  2. Стяжка 30-50 мм из Основита-Иннолайн, армировал сеткой.
  3. Небольшой слой Юнис-Горизонт-2 для выравнивания.
  4. Полосы Вибростек-М под лаги (от ударного шума).
  5. Лаги из лиственничной палубной доски кат. "С" 45х90, уложенные через 400 мм.
  6. Между лагами маты Роквуул-Акустик-Баттс (от акустического шума).
  7. Полосы Вибростек-М на лаги (от ударного шума).
  8. Слой акрилового материала для теплиц (чтоб частицы стекловолокна и мин. ваты не попадали в воздух помещения через щели пола).
  9. Доска лиственничная для пола кат. "Экстра-радиал" 85х28. Покрытие - масло с твёрдым воском для полов Осмо в 2 слоя.
Вечный студент
ussur
ussur
Уссурийск
07.04.2014 в 12:20:36
MrGalaxy, Крутой бутерброд!!!!
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.04.2014 в 13:48:03
ussur написал : MrGalaxy, Крутой бутерброд!!!!
А когда поднял старый пол, ужаснулся! Лаги кривые, выровнены по высоте фанерными кусочками, все чёрные от плесени. Перекрытия подметаешь веником, а в них дыры... Ходить по ним боялся, клал старые доски и ходил по доскам.:confused:
Вечный студент
$@m
$@m
Орел
07.04.2014 в 14:11:28
Тубус написал : $@m, добрый день, щели между досками появились?
Нет, не появились. У радиального распила их быть не должно. Если денег не жалко - берите.
MrGalaxy написал : Покрытие - масло с твёрдым воском для полов Осмо в 2 слоя.
Тоже на нем остановился. Жду 3 банки из неметчины.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.04.2014 в 15:54:59
$@m написал : Нет, не появились. У радиального распила их быть не должно.
Как тип распила влияет на появление щелей?
Вечный студент
$@m
$@m
Орел
07.04.2014 в 18:29:31
MrGalaxy написал : Как тип распила влияет на появление щелей?
Это сарказм?
Цитата с сайта производителя:
Общеизвестно, что у доски радиального распила процесс усушки и разбухания идет по ширине волокон - толщина доски, а у тангенциального распила по ширине доски т.к. волокна у "тангенса" расположены по ширине. Соответственно у доски пола из лиственницы - радиального распила щелей практически нет по сравнению с аналогичными изделиями тангенциального распила.
А, соответсвенно, Ваш и мой "Экстра-радиал" если уж расширяется/сужается, то не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.04.2014 в 09:31:15
$@m написал : Это сарказм?
Это - попытка разобраться. Я отношусь с большой осторожностью к высказываниям менеджеров и рекламе на сайтах. Волокна древесины всегда расположены вдоль ствола (т.е. досок). Сравнить мне не с чем. Был бы благодарен, если бы отписались плотники, имеющие практический опыт. Вряд ли анизотропные свойства древесины в части расширения при набухании выражены столь ярко.
ЗЫ. То, что радиал щепится не с поверхности досок, а с боков, подтверждаю, я это заметил. Не представляю, как так можно обработать тангенс, чтобы потом по полу ходить без заноз. С этой точки зрения радиал предпочтительнее.
Вечный студент
gyermanp
gyermanp
10.04.2014 в 12:40:24
MrGalaxy написал : Слой акрилового материала для теплиц
MrGalaxy, а подскажите, пожалуйста, что именно за материал? он воздухо/паропроницаем?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.04.2014 в 13:08:06
gyermanp написал : MrGalaxy, а подскажите, пожалуйста, что именно за материал? он воздухо/паропроницаем?
Да тряпка такая тонкая белая 60 микрон в рулонах, ей теплицы укрывают. На любом базаре должна продаваться.:) Материал воздухопаропроницаем.
Вечный студент
ramzai
ramzai
11.04.2014 в 14:04:49
$@m написал : 2.Этаж четвертый. Гидроизоляцию и теплоизоляцию по всей площади я так понимаю делать не надо?
Я думаю, что и вовсе не нужно делать- внизу же не улица у Вас. Но уточните это.
3.Нужно ли крепить лаги к плите? Основание – полая, неровная плита с перепадами. Если крепить – то какие звукоизолирующие прокладки использовать?
Тут разные мнения- мне попадалось что нужно, и ч то нет. В нашем случае лаги не были прикреплены, и мы так и оставили. Плотники в 50-м году знали что делали- решили))
5.А если нарезать пробку полосками поверх лаги(между лагой и доской пола), будет ли ударный шум гаситься? Соединение деревянного и плиточного пола без порожка через пробку возможно?
6.Засыпал ли кто пространство между лагами вспученным перлитовым песком для теплозвукоизоляции?
Минвата будет изолировать лучше чем песок. Да, Вам нужно минвату положить видимо прежде всего для звукоизоляции.
Очень интересно мнение профессионалов, ну и не только. Спасибо.
Мы любители, но с полом повозились- сложный был случай))
